Пасат Б5.5 1.8т 2001г проблем с газов инжекцион
passat_87
Регистриран на: Съб 01 фев 2014 19:59
Мнениеот passat_87 » Нед 22 фев 2015 10:24
Колеги ако на някой му се е случвал подобен проблем нека да сподели , а той е следния .
Паля колата загрява минава на газ и веднага почва да пищи сякаш няма газ а е до горе.
Или ми препоръчайте в Хасковска област качествен газаджия.
Благодаря на отзовалите се колеги :)) :love.vwclub
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Re: Проблем с газов инжекцион Пасат 1.8т 2001г
Мнениеот boyan.chav » Нед 22 фев 2015 10:27
Имал съм същия проблем. Виж бобината на клапана на изпарителя. При мен се беше разтопила, съответно не можеше да цъкне клапана и да прехвърли на газ
passat_87
Мнениеот passat_87 » Нед 22 фев 2015 10:37
Добре колега ще погледна бобината но не съм барал до сега някакви насоки ще може ли да дадеш
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Нед 22 фев 2015 11:09
Това ти е бобината на изпарителя. Виж в какво състояние е. Може да се е разтопила както беше при мен, може пък да й е разхлабена гайката, която я държи. Може пък проблема да идва от другаде, просто това ми идва първо на ум :wink
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Нед 22 фев 2015 11:23
Това същото не му ли казват и електромагнитен клапан.
При мен като седеше повече време на слънце и забиваше и не пускаше газ до изпарителя. След смяната му нямам ядове, а симптомите бяха същите.
passat_87
Мнениеот passat_87 » Нед 22 фев 2015 11:32
Добре значи ще погледна дали е от това мерси колеги :)
rumen55
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 14:34
Мнениеот rumen55 » Нед 22 фев 2015 12:19
Огледай кабелите на температурният датчик на изпарителя или буксата му. При лош контакт в буксата, няма сигнал към компютъра. При мен единия от кабелите(капсуловани в самия датчик)беше с разхлабена връзка, и съответно колата работеше на газ когато си иска. Разбрах го случайно след дръпване на кабелчетата. Преди това и аз гледах бобина, чистих клеми, и какво ли не.
Датчика е с резба, навит в корпуса на изпарителя (с две кабелчета). Ако е от кабелче, варианта е нов датчик или натъпкване на разхлабеното кабелче обратно в капсуловката, и заливане с епоксидна смола, както направих аз. Вече 7-8 месеца без проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
