Добро утро. От няколко дни насам когато навън времето е студено, когато паля колата и се занулява километража + радиата. Колата е Голф 3 92 год. ТД
подгрявам свещите и след като запаля всичко става на 0, запаметените радиа изчезват. Колата има ток, наскоро бях сменил свещи, реле за подгрева, а акумулатора беше и май още е в гаранция => зимата/лете пали от раз, дори не се замисля да върти..
Проблем със акулуматора ли е?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем със акулуматора ли е?
провери първо как зарежда след това измери утечка и,ако всичко е в норми отивай да рекламираш акумулатора щом е в гаранция
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
- Местоположение: Pleven
При мен го правеше от слаб акумулатор същото.
- rumenski
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
- Автомобил: 2002 Passat B5.5
- Двигател: 1.8T 170hp AWM
- Местоположение: Добрич
Погледни дали държи 12.4-12.6V. Преди да запалиш и веднага след паленето. По принцип до 2-3 секунди след като запали, трябва да скочи до към 14.4V. Но при самото въртене на стартера наблюдавай с мултицет колко волта държи. Ако пада под 11V най-вероятно наистина акумулатора има дефект или е стоял много дълго в магазина и е почнал да се сулфатизира.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 87 госта
