Добавка ли да сложа или нещо друго.
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Вто 23 яну 2007 12:39
Здравейте колеги имам няколко въпроса относно голфа.мотора е 1.6 AFT 96-та. когато е студен много често като дам газ до долу и забива муцуна и се зачудва да некажа почти секи път това кам 3000 оборота . а и извн града като дам газ до долу има някакво зачудване несе изтрелва ведната и от скоро забелязах че неварви мн добре. мисля си че нещо е запушено може би дюзи или дросел клапата , смених мислех си че е от филтара но го смених и пак така . бобината сам я сменил че старата издъхна на пътя :( мисля нанаква добавка да сложа към бензина вия какво мислите.?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 23 яну 2007 12:47
Бензинов филтър виж.Може да е от кофти бензин.Като е студена,не върви мноо.Добавки за гориво - препоръчвам Redex Petrol treatment - една такава червена на цвят течност.Голямата опаковка стига за 250 литра.Първоначално сложи двойна доза.Забелязах,че тоя двигател се спъва доста от замърсен въздушен филтър.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 23 яну 2007 13:39
Бензиновия филтър на 10000км се сменя.Не рискувай с никакви добавки, да не сменяш и бензинова помпа :twisted:
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Вто 23 яну 2007 13:50
смених го както и въздушен филтър не е там проблема
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Вто 23 яну 2007 15:08
кабели, свещи, температурен датчик
K22
Мнениеот K22 » Вто 23 яну 2007 15:22
За същия проблем ходих на новия сервиз до газостанцията Дружба-момчето е доста съвестно-провери ми ми всичко на стенд, тампона под моното..... и накрая ме прати да си почистя дюзата на моното с ултразвук.Взе ми 12лева.Но само от бенз.филтър всичко се оправи.
van
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:15
Местоположение: Монтана
Мнениеот van » Вто 23 яну 2007 17:02
k22 написа:Бензиновия филтър на 10000км се сменя.Не рискувай с никакви добавки, да не сменяш и бензинова помпа :twisted:
Искаш да кажеш, че си сменяш бензиновия филтер по често от колкото маслото ? Ае стига с глупостите на 10 000км...
А и за добавките би ли обяснил по какъв начин ще му сасипе бензиновата помпа :?:
Не мислиш ли, че ако е от бензиновия филтер няма да му го прави
само когато е студена а постоянно
dodev
Регистриран на: Пон 22 яну 2007 15:23
Мнениеот dodev » Сря 24 яну 2007 12:36
провери ускорителната помпа
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 24 яну 2007 13:16
dodev написа:провери ускорителната помпа
Т'ва да не е карбуратор веееееее...Дръж се,колега,АФТ е инджектоплякторен двг.
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Сря 24 яну 2007 17:09
Ако са ти за смяна свещите...при мен беше същото :wink:
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Сря 24 яну 2007 20:11
Както колегата по горе е писал виж бензиновия филтар но според мен погледни и генерацията.Наскоро имах такав проблем оказа се запу6ен катализатор.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 25 яну 2007 8:59
Колега, твоя Голф си казва мн. неща на елкон. Провери си възд. филтър, свещи, кабели, палец, капачка, иди да видят налягането на бенз. помпа. Ако не е в норма - сваляш, промиваш кошничката, а помпата се почиства с ултразвук. Ако са инжектори - може пак с ултразвук да се наложи. Щом решиш кое да разглобяваш откачвай акумулатора, докато не сглобиш вс. обратно. Напоследък чувам добри отзиви /от колеги, каращи предимно на газ/ за някаква руска почистваща добавка за инжекциони. Сипват бенз., слагат от добавката и правят един хубав извънградски пробег /300 - 400 км./, докато "издухат" съдържанието на резервоара. Ако проявяваш интерес, ще поразпитам.
Тоя филм има и едни други серии - температурни датчици, дебитомер, дросел. клапа, комп. и т.н. ... Огледай да не смуче въздух откъдето не трябва, виж маркучета, вакуумчета. Катализатора също - задължително. А горивния филтър и аз го сменям макс. на 10к км.
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Чет 25 яну 2007 21:04
Прощавайте за въпроса,ама къде се намира бензиновият филтър,че откакто съм купил голфа, не съм сменял горепосочения :)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 25 яну 2007 22:03
bohema72 написа:Прощавайте за въпроса,ама къде се намира бензиновият филтър,че откакто съм купил голфа, не съм сменял горепосочения :)
при мен е до задното колело
Иначе по темата, провери и ламбда-сондата
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Чет 25 яну 2007 22:33
попринцип с търсачката можеше да пробваш ...
това е една от най - подходящите теми по въпроса доста е пълна ...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=20959
УСПЕХ
