Оранжев диод 10мм 12V
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 21 фев 2015 11:52
Колеги никъде не мога да намеря такъв диод, който да работи на 12волта. Моля някой ако знае от къде мога да се сдобия с подобно нещо нека ме насочи, защото вече съм отчаян.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Оранжев диод 10мм 12V
Мнениеот pas1.8mi » Съб 21 фев 2015 12:13
За светодиод ли питаш? :c020 Не са някаква рядкост.Провери ли в Конрад,Комет,KSP,Пулсатор ......?Ако си питал за 12 волтов е нормално да са ти казали,че нямат!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 21 фев 2015 13:29
Диодите работят на напрежения около 2-3V. Зависи от диода. Технологично, няма диод, който да работи директно на 12V.Трябва гасящ/товарен/баластен резистор. През него се реализира пад на напрежение. За 12V една стойност от 470Ома/1Ват резистор би трябвало да е предостатъчна. И да сложиш 1Килоом светимостта няма да намалее колосално. Зависи за какво го искаш.
Като се смята резистор, по цвета на диода приблизително може да се познае типа му, а от там конкретният пад за диода. Аз винаги работя по презумпцията за напрежение с минималната граница на пад на напрежение. Така пазиш диода от загряване, което му скъсява живота сериозно.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 21 фев 2015 13:32
Светодиод какъвто цвят искаш и последователно на него резистор 470 или 510 Ohm с мощност 0.5W.
Можеш да си сметнеш сам каква стойност ти трябва R= U/I=(14-U_led)/I_led= 12/I_led
--> U_led - напрежение върху диода в права посока (около 2V червен/жълт и около 4V за син/бял)
I_led - номинален ток на диода, около 0.03А
мощността на резистора е около 0.5W в този диапазон на тока.
спазвай задължително поляритета, по-дългия пин на светодиода е (+). И все пак си вземи 2-3 LED-a за проби и "оживяване" :mhihi на "схемата" .
ПП Пляктора ме е изпреварил :th_up
ПП2 О.5W е напълно достатъчно. Има едни високотемпературни резистори, те са 0.6W, а са в корпус като 0.25W, едни зелени на цвят са обикновено. 1W е с много голям габарит, а и няма смисъл.
Последна промяна от milmar на Съб 21 фев 2015 13:38, променено общо 1 път.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 21 фев 2015 13:37
Такъв диод имам, който си работи на 12в въпроса е, че ми трябва още един. Този дойде от щатите с едни сайдмаркери, но в единия влизаше вода и му изгниха крачетата.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 21 фев 2015 13:42
Добре, и аз имам такива, вградени в едни бутони за интерком, и какво :biggrin ?
Ако си намериш по извесните магазини, ОК, ако не- направи каквото ти написахме.
Даже тези моите "нямат поляритет" накъдето си искаш ги включваш и светят. Имат си вътре вградено, каквото им трябва, затова :th_up !
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 21 фев 2015 13:53
milmar написа:ПП2 О.5W е напълно достатъчно. Има едни високотемпературни резистори, те са 0.6W, а са в корпус като 0.25W, едни зелени на цвят са обикновено. 1W е с много голям габарит, а и няма смисъл.
Като си правих зарядното за акумулатор от старо такова българско и махнах платката, на която има и 220V(и глим лапмите), сложих за индикатор бял светодиод и резистор със стойност 1Килоом/1W, напрежението е между 16 и 14V, в зависимост от натоварването. Ако има резистори от 1W и има място, няма значение какво ще сложи. Аз съм се презапасил, а и такива руски МЛТ-та имах.
п.п Имам 2 зарядни и нито един читав акумулатор. :mhihi Шанс...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 23 фев 2015 10:51
инжектопляктор написа:Ако има резистори от 1W и има място, няма значение какво ще сложи. Аз съм се презапасил, а и такива руски МЛТ-та имах.
пак философстващ ! milmar е писал ,че 0,5 Вт е достатъчно, защо подвеждат хората.
Аз като има и 2; 5 и10 Вт /жични ПЕВ и ПЕВР /нямам руска клавиатура / да сложа 10 Вт ли по твеоярта логика /всичко друго да изгори, но резистора да остане като паметник.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 23 фев 2015 19:48
Хора не подвеждам, защото не говоря неистини. Моята логика е - к'вото има под ръка - става, стига да е минимум 1/2W. А после съм обяснил как съм направил нещата за мене си в една моя схемичка. Какъвто и резистор да се сложи над 1/2W и над определеното съпротивление - все тая. Ватовете са максимално количество превърната енергия в топлина.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 фев 2015 17:49
инжектопляктор написа: Технологично, няма диод, който да работи директно на 12V.
Аз съм купувал по нета такива по 2,3 и 5мм за колата,да замествам лампичките тук-там,а и за аларата се наложи да сменям мигащия светодиод.Точно 10мм.тук няма на 12в,но има 3,5 и 8 мм,може да обмислиш кое как.И с цвета ще ти е трудно май,ако е важно.
http://tpetrov.com/search.php?s=led%205mm%2012v
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4+8mm+%D1%81%D0%B8%D0%BD+12V
пп.Може да се даде заявка за 10мм на 12в,но са само мигащи-зелен,червен и жълт.Сега ги питах.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 25 фев 2015 20:12
RoadRunner написа:Колеги никъде не мога да намеря такъв диод, който да работи на 12волта.
Мога да ти подаря жълт ф 6мм , запояваш 1 резистор последователно от 680 ома нагоре /0,25Вт. Раб ток е 20 мА.? 2-3-5 бр ./
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 25 фев 2015 20:16
Iezekil написа:...може да обмислиш кое как.И с цвета ще ти е трудно май,ако е важно.
Светодиодите са диоди с PN преход, като се отпушват на близки напрежения с тези на нормалните диоди, а пък работните са в границата на 1.2-4.0V. Цветът, както и напреженията зависят от полупроводниците, използвани за PN прехода. Това, което даваш не са обикновени светодиоди. Има светодиоди с интегриран резистор за определено напрежение, както има и диоди с повече с повече от 1 чип в корпуса им.
Това, което даваш е чудо на микроелектрониката и миниатюризацията, нищо друго. Следователно няма какво да обмислям.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 фев 2015 22:21
Обмислянето беше към автора,дали да вкара 2 диода в дупката,или да сложи един и да я изпуши,или пък 3брх3мм,или един 10мм мигащ.
А ти какво точно казваш така гръмко,че няма технология,а аз показвам просто чудо?Еми кво значение има,важното е да се свърши работата пък било то и с чудо.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 25 фев 2015 22:51
Пак ще кажа - няма такава технология диод, който сам по себе си без никакви ограничаващи резистори да може да се включи директно към 12V. Има диоди с интегриран резистор, макар и редки. Ако ми кажеш, че мога директно да пържа PN прехода на 12V - разбирам.
ОК, има диоди с вграден резистор. Обаче щом трябва да се поръчват от различни места, явно е по-добре и лесно да се ползват обикновени с външен резистор, като тогава ако диодът изгори - резисторът си остава.
Ако авторът иска да сложи точно такъв диод и му се поръчва - евала. Дал си му място от къде да си поръча. Браво. :smile
milmar
Мнениеот milmar » Чет 26 фев 2015 8:18
инжектопляктор написа:Пак ще кажа - няма такава технология диод, който сам по себе си без никакви ограничаващи резистори ...
В по-горните мнения не беше ли писано по въпроса, не се ли изясни вече? Защо е нужно да се повтаря едно и също, защото не се чете :exclaim.
Изненадан съм, че вече има на толкова места светодиоди пригодени за 12V, да си взема колегата и толкова.
То пък една страшна нанотехнология - да се вгради в кристала на LED-а резистор и (или) 4-5 транзистора за да мига примерно :icon_lol .
