Трябва ли да се притеснявам, че може на някой да му хрумне да ми краде катализатора? На мой познат с Touran скоро се случи, също и на друг с Тойота Ленд Круизер.
Лесно ли се сваля от Пасата?
Passat B6 2.0 TDI - крадат ли катализаторите?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Passat B6 2.0 TDI - крадат ли катализаторите?
Катализаторите не ги свалят а ги режат (за 2-3 минути)
а дали да се притеснявяш .......
Аз разбирам, че гадовете режат, но мисълта ми е дали при нормални условия Пасата е достатъчно нисък, за да не могат да го направят бързо. Макар че сега като се замисля, какво им пречи да си носят и крик.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Катализатора на пасата поне при б 5.5 е наврян много лошо до турбото. Ако и при б6 е така няма изваждане. То майстор с подемник се гърчи 1 час за сваляне, камоли в полеви условия. Няма как да бръкнеш и да го срежеш. Бъди спокоен. Те имат списък с колите на които катализатора е отдолу на яве.
А дано... Какви са тия гниди мръсни, които са способни да ти прецакат колата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
novatora написа: Няма как да бръкнеш и да го срежеш.
Надявай се!
На втория ден (нощ), пред нас, Шарана ми, все още с транзитен номер, е осъмнал с полу-отрязан катализатор.
Да, вярно, че Шарана е висок. Ама на гнусарите им трябва съвсем малко местенце, за да могат с една пръчка да прехвърлят нишката над генерацията и после след 1-2 минути дърпане на двете халкички катализатора е свален!
В моя случай говедото е успяло да се навре отдолу, та погледнало и видяло, че катализатора някога е бил сменян и е 'метален' - т.е. не му върши работа, не струва нищо. Та го оставил срязан само от едната страна и си заминал
Действат с такова нещо:
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колегата е прав, винаги има начин да го свалят. Аз до колкото знам, от "Не потвърдена информация" имат крикове, с които повдигат колата от едната страна, и спокойно си режат с нужната техника.
На мен лично, не са ми взимали катализатора, защото е свален (колата е от Италия). Но доста комший пострадаха. Имай си едно на ум, и само се моли да не ти набележат колата.
п.п Ако имаш букви на задния капак ТДИ по-добре ги отстрани. Помага до някъде.
- dobrin
- Чингис хан
При Б6 е трудно да стане тази процедура. Просто няма място, има кора и т.н.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
dobrin написа:При Б6 е трудно да стане тази процедура. Просто няма място, има кора и т.н.
Подкрепям написаното.
На предходният ми Passat B5,5 го премахнах, голям зор беше, но процедурата беше само механична, не се пипа софтуерно.
Та в тази връзка, на Passat B6, как става премахването, ако се наложи, искали пипане по софтуера.
novatora
Според мен и при б5.5 неможе да се свали особенно при моя avf мотор. Кора а тясно да не описвам. Няма да се наемат да го свалят. Заврян е горе до мотора. То тди на над 10 години рядко има с катализатор в БГ.
- ATD
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
- Местоположение: v dvijenie
Здравейте, преди време по телевизията "Господари на ефира" имаше клип един ром :), казваше: "всичко се краде". Извода е да не те срещне мечката ... ще те яде . Както казват пак ромите "той-глада по силен от тока." напоследък са станали като хлебарките унищожават и се множат.
Моя съвет е спирай така, че да им е труден достъпа до автомобила.
