Golf MK3 1.6 93г. Проблем с лампата на маслото
Здравейте днес си закупих голф 3 1.6 бензин 1993г.Предишният собственик ми обясни за следния необичаен проблем.При 90 градуса на двигателя лампата на маслото светва.Сменя маслото и при 90 градуса пак светва лампата.Компетентни лица са му казали че имало два датчика в които може би е проблема.Сменил ги и тях,но лампата продължава да свети при загрял двигател.Благодаря предварително
и се извинявам ако мястото на този въпрос не е тук!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с лампата на маслото golf 3
А въпросът е?...
Въпросът е: Защо продължава да свети лампата като всичко е сменено???
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Охххх... кое е това всичко, дето е сменено, бе, братче?!?
Биелни ли, основни лагери ли? Лагери (втулки) на паразитен вал ли? Маслена помпа ли.... Кое?
Сменил е маслото и датчиците но тя продължава да свети,просто питах за евентуални причини.Не ми е казал да е сменял някои от нещата които си изброил,но явно причината е в някой от тях.Благодаря
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Само да коригирам колегата, че тук няма паразитен вал. Делкото се върти от разпределителния. Иначе другите неща, които е изброил важат с пълна сила
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
маслената помпа се задвижва от верига.
1.Измери налягането на маслото с манометър при загрял двигател .Явно ще е ниско.
2.Купи си 1 гарнитура за картера. Купи от морга 1 читава маслена помпа за твоя мотор ABU с уговорка да я върнеш !!! Преброй си зъбите на твоята помпа и търси със същия брой.
Източи маслото и свали картера внимателно за да изкараш старата гарнитура цяла.Почисти решетката на смукателя от наслоявания.
Ако няма наслоявания смени помпата ,старата гарнитура, масло палене ,загряване. Ако пак е ниско налягането и свети лампата - явно ще си за смяна н лагери.
Едва тогава -при смяната на лагерите слагаш новата гарнитура на картера.
Като сваляш главата - продухване на всички отвори на маслената магистрала и в главата и в блока.
Офф - последната година АЕЕ правеше почти същите истории -премигване на лампата при загрял мотор и леко почукване на повдигачи. Тръгнах от помпата, лагерите добре.Продухах блока , после главата - изпадна 1 парченце около 4-5мм х 4//5 мм. На пипане по-твърдо от силикон, може би парче от гарнитура ?? След затварянето нямаше присветване и прихлопване на повдигач.
Ето ти помпата
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=RhJBWIUSQVjMEkFYBEgpYXdTGH4VS2_E499BWHZNwWhGEkMnphLB2cYXRcnGMkEwc10SlWck58bmemCxcwaSFwcRkfQaIiVIEyybYdH_WPRYP3X6gKczoC0yW1RHIyXbHnvPy/feBZ9m0MrKH/TRFD7Q1CkYyXYeb2j8Dt449YF5M1uXhfu/a0ggu7Qb21W5BFL6KtEm
Ето ти помпата
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 12:40
- Местоположение: PERNIK
Ако двигателя не тропа и няма излишни шумове,значи си за маслена помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
