Golf MK2 GTI Проблем с MFA
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Сря 02 юни 2010 12:48
Още откакто купих колата не ми показва температура на маслото.
Като влезна там в режима за това отчитане и само чертички ми показва ---
Смених датчика с нов,зачистих връзките,но пак не тръгва..Някой нещо да предложи?
Birdman
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 1:19
Re: Проблем с MFA на Голф 2 GTI
Мнениеот Birdman » Сря 02 юни 2010 17:15
Даваш 2 контакта / въртиш ключа 2 пъти на контакт и връщаш / без да палиш и задържаш МФА копчето натиснато. Таблото влиза в скрит режим и палиш колата / от третото въртене на ключа /. местиш МФА то на позиция 2 и при натискането ти излизат обороти / дигитален оборотомер / и др. подобни ,като температурата ти е същата като на обикновенния режим - ако и там са чертички - нз.
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Сря 02 юни 2010 18:09
Нищо не става като направя това което си ми казал...въобще не влиза в скрит режим..
Аз ли бъркам или процедурата не е така?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 02 юни 2010 18:45
Може да проследиш кабела от таблото до датчика - зелено-черен е,да не е прекъснат нещо :wink:
Birdman
Мнениеот Birdman » Сря 02 юни 2010 22:42
Даваш на контакт един път и после втори път като държиш външното копче на лостчето за МФА. Таблото ти изписва на дисплея 123 и палиш колата като държиш в натиснато положение. Излизат ти числа / тестове на таблото в режим едно на горното копче с позиции 1-2 /. Местиш на 2 като не гасиш колата и там ще видиш градуси на маслото. ако и там са черти провери кабелите - колегата Ахим го повтарям да ме извини.
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Чет 03 юни 2010 23:13
2 дни след като смених датчика и нямаше никакво развитие,изведнъж тръгна системата,ама ми показва много ниски стойности :screwy mhihi
georgidiavolski
Регистриран на: Чет 26 фев 2015 10:22
Мнениеот georgidiavolski » Чет 26 фев 2015 10:25
Здравейте искам да попитам дали може да се сложи мфа на голф 2 1.6пн карбуратор или задължително трябва да има борд.компютър.
