Пасат Б6 проблем със закл. и откл. механизъм на волана
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
- Местоположение: Пазарджик
колеги имам проблем машинката която заключва и отключва волана ми се е счупила и сега трудно пали не ми чете ключа как се оправя това
Re: Пасат Б6 проблем със закл. и откл. механизъм на волана
някой знае ли дали може да се изключи софтуерно да не се заключва волана
аз съм от Пазарджик и тука ми казаха че не може да се изключи софтуерно но тук няма много специалисти ако може някой да ме насочи някъде ще е добре
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
- Двигател: BKP 2007g.
Здравей колега в сервиз на фолксваген цялата процедура за подмяната на този модул+труд струва 400лв и 2години гаранция
ако наистина струва толкова ремонта е много добре на мене ми предложиха за втора употреба механизъм със ремонта за същите пари без гаранция
толкова ми излезе на мен в стара загора преди 2 месеца
а ремонта колко време отнема и трябва ли предварително да си запазя час
да със записване на час и около 3 часа работа
Благодаря за информацията че този проблем го имам от няколко месеца и е доста дразнещо по някой път по 10 минути не иска да тръгне
колега не чакай последния момент че аз и за пътна помощ платих понеже не стигнах до сервиза
аз мислех така да пътувам до Англия но ми казаха че може да откаже напълно и да не запали
и гледаи да си оставаш волана направо ако ти се наложи да се качва на пътна помощ че е голям зор с навит волан
дано изкара още малко докато отиде на сервиз
и аз така си виках но не не стана
вече може и половин година има да е така но майка ми я караше а мене ме нямаше и един специалист и беше казал че е от акумулатора и тя го смени но не се оправи и я закарах на диагностика и там ми казаха какъв е проблема но аз докато стигна до този извод доста пари ме набутаха специалистите в Пазарджик
