Golf MK4 TDI ARL 02' - надпис на таблото
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 28 фев 2015 18:48
Здравейте, от доста време ми се появява един надпис на таблото преди да запаля, досега така карах, но вече взе да ме дразни. Като подам контакт преди да запаля изписва ESGUIRE IL SERVICE...
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Голф 4 TDI ARL 02' - надпис на таблото
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 28 фев 2015 19:54
Подканя те най-учтиво да посетиш най-близкия ИТАЛИАНСКИ оторизиран сервиз за смяна на маслото.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 28 фев 2015 20:18
Надписа се появи 1000км. след като смених маслото...
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 28 фев 2015 20:35
Не си занулил сервизния интервал.
Но пък това трябва да те радва,явно си попаднал на жабарски автомобил,на който му е сменяно маслото.
:beer
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Съб 28 фев 2015 21:01
Виж дали това няма да ти помогне https://www.youtube.com/watch?v=wS_3Tcz7Bho
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 28 фев 2015 21:16
Златен си колега.
Само един въпрос имам, надписа тук е друг, пише Service Now, а при мене ESGUIRE IL SERVICE? Дали не е за друго този надпис, питам защото не ги разбирам много...
От видяното на клипа се занулява по следния начин, задържам дясното копче натиснато навътре, като през това време давам на контакт и после, лявото копче го врътвам надясно, така ли е ? :redface :vwknee
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Съб 28 фев 2015 21:24
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ---- При теб е същото Service Now :th_up
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 28 фев 2015 22:31
Общо взето разбрах как става, а това INSP за какво е и трябва ли и то да се занули?
Проблем ли е ако не зануля и карам така?
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Съб 28 фев 2015 23:28
То е само за да ти подскаже кога е за смяна маслото като интервала може да се променя както си искаш обикновенно е на 15 хил км.Ако не те дразни надписа можеш да си караш :th_up
