Здравейте колеги,
в последните месеци имам проблеми с вървенето на колата,която е 1.6 EZ с газова уредба.
При скорости над 120 км/ч колата просто умира.Едвам вдига 140 км/ч при спускане при наклон,а миналата пролет без проблем си правеше 160 км/ч натоварена с доста багаж.
Проблемът е,че това го прави и на бензин,съпроводено с неравномерна работа на студен двигател(гаснене,замисляне при наситкане на педала на газта за около 1 секунда).
Ще съм благодарен,ако някой може да ме насочи къде да търся проблем.
Golf MK2 1990г. EZ - няма мощност
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf MK2 1990г. EZ - няма мощност
Оправи и виж следните неща:
1. Центровка - може да е прескочил зъб ремъкът - провери я за белезите. После светни със стробоскопна лампа да я видиш цифром и словом колко е.
2. Можеш да прегледаш и всички вакуумни тръбопроводи, както и тампона под карбуратора.
3. Виж и управлението на втора клапа на карбуратора - има един серво клапан, който я отваря, когато са изпълнени дадени условия (отворена 1ва клапа до около 80-90 процента и наличие на вакуум над дросела.
Щом го прави и на двете горива предполагам е някое от тези неща или друг проблем в карбуратора.
В руските сайтове има доста информация за този карбуратор, ако панимаеш руски ще си го отремонтираш сам.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
а дали има компресия в цилиндрите ?
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Не е от компресията.Моторът на газ работи много добре,неравномерната работа и "замислянето" при натискането на педала са на бензин.
Тогава сваляй карбуратура и го измий, и продухай с кореселин...
Има и по-лесен начин със спрей за почистване на карбуратор, тогава може и без демонтаж на карбуратора. Но като се свали карбуратора имаш цялостно и пълно почистване...
- stefan4o
beuchat написа:Не е от компресията.Моторът на газ работи много добре,неравномерната работа и "замислянето" при натискането на педала са на бензин.
Значи трябва да оправиш изказа си:
Аз това както и да го чета, добавката "и" ми говори, че го прави И на двете горива.
Това беше и последното ми мнение по темата ти. Успех ти пожелавам
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Мда,не съм се изказал както трябва.
Колата работи добре на газ,в смисъл такъв,че си работи на всички цилиндри,оборотите и смукачът са ок.После идва проблемът,че вдига 120-130 км/ч доста трудно.
На бензин проблемът е,че като съм я карал предния ден и сутринта реша да я запаля на бензин ,пали трудно и след като запали трябва да подавам газ,за да не изгасне.Това за замислянето също е така,и най-странното е именно това,че на бензин и газ върви еднакво(мудно),което според мен не е нормално,защото доколкото съм чел тук из форума няма как да се докара вървежа на бензин на газ с плочка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
