Пичове купих си 3 GTI ма нещо пуши
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 13:52
- Местоположение: под Голф-а
Нещо ме притеснява много след 1 седмица каране и от зад почна да изкарва синьо сив дим.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Май ти гори масло, а нивото на маслото намалява ли?
Blue smoke from a tailpipe indicates that engine oil is being burned, and that unburned hydrocarbons (HC) are being released into the air.
Black smoke from a tailpipe indicates that the air-fuel mixture is too rich to burn completely.
White smoke is steam, and is normally visible on a cold day. However it can also indicate an internal engine coolant leak, especially if accompanied by a pungent odor.
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Явно имаш нужда да я по стегнеш малко, прави ли й нещо след като я купи, и не забравяй че GTI-kite тук се карат зверски, най вероятно си за смяна на нещо по двигателя, например гумички или нещо по сериозно..... не искам да те плаша от начало ама си прегледай колата основно, след като ти е нова, ангренажен ремък, масла, хидравлика, спирачна течност, накладки, дискове, окачване, ходова част, виж дали ти хлопа, трака , скърца и така........ ако излезе нещо пиши пак, с удожолствие ще ти окажем съдействие с колегите
- NovobranecGT
Има си начини за проверка, ама ме съмнява да гори толкова масло само от гумичките на клапаните, че чак и син дим от ауспуха.
Виж откъде духа повече, от щеката на маслото, или от капака на главата където доливаш масло.
Гумичките на клапаните се проверяват като форсираш мотора до към 3000-4000 оборота и пуснеш рязко газта, при мен като направя така излиза черен дим....получава се вакуум и се засмуква масло от главата явно.....нека и някой по-разбирач да си каже мнението.
Мисля че е ясно, че гори масло, само трябва да се разбере откъде, това може да стане най-лесно по засичане на колко км колко масло гори или с колко мм пада нивото за определени километри.Гадното е, че маслото скапва ламбда сондата
А на въпроса защо изведнъж е почнало да прави така мога да се сетя само за разни добавки които хакат преди да продадат колата, като смениш маслото и става красивооооо
Хайде със здраве!
Но най-сигурно е да отидеш на добър сервиз и ще ти я сложат на газ анализатор и ще огледат и ще ти кажат.Според моя майстор газ анализатора показвал, че каруцата ми не гори масло.Да вярвам ли
Само няма да се плашиш, каквото и да и има може да се оправи, макар и да трябва да се дават пари ама те парите са затова
Хайде със здраве!
- NovobranecGT
- KILLER GTI
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
- NovobranecGT
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
