Въпрос за цена на ремонт ???
Sandi
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 17:02
Местоположение: Перник
Мнениеот Sandi » Вто 23 яну 2007 19:18
Колеги, колко пари излиза смяната на гарнитура на главата с леко пилване (за спиране на течове на масло), като се има предвид че тоя който я сменя не е кожодер??? :?: :roll:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 23 яну 2007 19:28
От 120 до 200 лв е нормално.Гарнитура, шлайфане, работа и ако излезе и още някоя гарнитура за смяна ( колектори, капак клапани )
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 23 яну 2007 19:32
Ако гарнитурата е 40лв общо ремонта не би трябвало да надвиши 150лв .
KENTAWAR
Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
Мнениеот KENTAWAR » Вто 23 яну 2007 19:32
Там някъде към 150-200лв. като аз знам че като сменят на главата се сменят и другите на капака на колекторите и незнам дали имаше и други поне това си влиза в цената де. Но ако искаш сигурно може и само на главата да ти сменят. Ама пак ще ти вземат парите.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 23 яну 2007 19:33
Смени си и гимичките на клапаните.Така и така ще отваряш :wink:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 23 яну 2007 19:39
бе Ваското каза (ако не бъркам процедурите), че при тая операция може да искочи някой гаден скъп заек от храсталака и да ти прецака пеизажа :) и бтв...колко трае процедурата?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 23 яну 2007 19:44
buFka написа:и бтв...колко трае процедурата?
Полвин 1 ден, може и повече.Шлайфането бави много.При мен беше карам на обяд и на другия ден в 14ч. вече се возех :)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 23 яну 2007 19:54
bobcho написа:От 120 до 200 лв е нормално.Гарнитура, шлайфане, работа и ако излезе и още някоя гарнитура за смяна ( колектори, капак клапани )
Цената Бобчо с гарнитурата съм съгласен ,само ше подчертая че е задължително да смениш всички гарнитури по главата както и гумичките на клапаните :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 23 яну 2007 19:57
Айде малко яснота по въпроса:
Много зависи какво ще се прави, какъв е мотора и т.н.
Едно е за 1.3 друго е за нещо 16 клапаново.
Ако някъде сменят гарнитура за 120 лв със всичко включено аз ше си скъсам дипломата - в същност за смяна само с шлайф може да стане иначе понякога и 300 лв не стигат.
Съвсем грубо /със шлайф базата с която аз работя/:
- челен шлайф - 20 лв.
- гарнитура между 25-35 лв. за 1.3/1.4/1.6/1.8/2.0 8 клапанови мотори.
- гарн на капака от 5 до 25 лв /корк или гума/
- труд по сваляне/качване на главата /за за под 100 кинта не се хващам, но го правя като хората/.
В повечето случай ако се припасват машинно клапаните се налага да се сменят и водачите, та пълната програма шлайф, водачи, припасване и гумички излизаше около 110 лв.
А за времето много зависи от шлайфистите - днес занесох една глава за шлайф и ми казаха че ще е готова в другиден след обяд.
Sandi
Мнениеот Sandi » Вто 23 яну 2007 22:48
Иде реч за една 19ка 1990г 1,4 карбуратор...
mitkoslb
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 19:08
Местоположение: слънчев бряг
Мнениеот mitkoslb » Пет 23 фев 2007 18:41
120лв шлаиф глава и блок гарнитура кам 40лв и работа 80 лв
Потребители, разглеждащи този форум: pid77 и 54 госта
