Шаран 1.9 ТДИ 2002 проблем стоп за мъгла
Rooosssyyy
Регистриран на: Съб 07 фев 2015 0:01
Мнениеот Rooosssyyy » Съб 28 фев 2015 10:28
Здравейте колеги! Не ми светят стоповете за мъгла и се чудя каде може да е проблема .
Кабелите на сгъвката на багажника в маншона са поправени. Няма изгорял бушон релето работи, а плюс не стига до лампите и толкова... Някой ако има някаква схема или е имал същия проблем нека помогне, че много често пътувам нощем и се налага да използвам "мъглата", а така е доста кофти. Благодаря предварително!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шаран 1.9 ТДИ 2002 проблем стоп за мъгла
Мнениеот kris11 » Пон 02 мар 2015 18:33
на куплунга пред десен стоп има ли го "мъгливия" плюс ?
rumnik - :screwy При предния модел има куплунг за теглича в нишата пред ляв стоп, кабелака и куплунга отсъстват при следващие модел . При теб къде е този куплунг ?
Последна промяна от kris11 на Вто 03 мар 2015 19:20, променено общо 2 пъти.
rumnik
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 17:36
Мнениеот rumnik » Пон 02 мар 2015 19:55
Ако имаш теглич с оригинален куплунг,то проблема е от там.Проследи веригата на фара за мъгла.Веригата се прекъсва от кабела към куплунга.при мен се оказа това.:)
rumnik
Мнениеот rumnik » Вто 03 мар 2015 23:22
При мен самият куплунг за теглича се оказа сложен върху резервната гума и не се виждаше.А иначе снопа от куплунзите са в нишата на стопа отдясно.Точно там открих къде се губи "+" заради този кабел,т.е отива само към куплунга за ремаркето,но не и към фаровете за мъгла.
Rooosssyyy
Мнениеот Rooosssyyy » Сря 04 мар 2015 2:37
Ами нямам букса за ремърке, но отдолу отзад точно
под багажника имам един сноп с
кабели срязаби и изолирани. Явно е имало някога букса... и какво трябва да направя според вас? Питам малко като олигофрен, но я имам колата от съвсем скоро и нищо не ми е ясно по инсталациите и.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 04 мар 2015 14:05
с мултицет търсиш кой кабляк е + за мъглата, после търсиш маса .Като ги откриеш ги свързваш към тези идващи от гофрата към купето .
Ако не се справиш намираш свестен автоелектричар .
Rooosssyyy
Мнениеот Rooosssyyy » Сря 04 мар 2015 22:03
Ами благодаря момчета! Проблема е решен! Днес си поиграх и наистина открих плюса на "мъглата" след това проследих кои кабел идва от самите крушки свързах единия кабел към другия и светна. Просто от цялата работа излиза, че само мъглата на колата е свързана последователно с тази на буксата за ремърке. И пак не ми стана ясно защо всички други светлини си светят сами за себе си а само мъглата не, но няма значение явно щеше да ми стане ясно ако не бяха така срязани кабелите, но както и да е. Отново благодаря! :)
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 06 мар 2015 17:53
а стария модел имаше 1 галимация с 1 малко снопче, предпазители и 3куплунга за стоповете , но я забравих вече. Може и "мъглата " да е в това снопче около 1,5 педи дълго. Предпазителите бяха 4 или 6 , за стоповете на ремаркето и още нещо но :screwy
