Golf MK4 автоматично заключване
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 13:44
- Автомобил: golf
- Двигател: ATD
Здравейте , можете ли да ми кажете как да направя вратите да се заключват след като изляза от колата и дали може да се нагласи времето
Последна промяна от Hellstrike на Чет 05 мар 2015 21:49, променено общо 1 път.
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Re: Автоматично заключване
Може с VAG настойка... отиди в юнитрейд и срещу 35 лв ако не се лъжа ще ти го направят
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Добави в заглавието и в темата какъв е автомобила.
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: Автоматично заключване Golf 4
При голф 8 и някой bmw-та може и да го има това!
Но за Golf 4,просто забрави!
- Автомобил: golf
- Двигател: ATD
Здравей , аз имам голф на който когато го откюча и след 25 сек. ако не сложа ключа на контакт се заключва сама, искам да го направя същото и на брат ми а колите имат 2 месеца разлика
- niko_2317
Няма проблеми,слагаш му една развалена шофиорска брава и добиваш този ефект (дефект)
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Re: Golf 4 автоматично заключване
Аз съм с Бора и след отключване ако не се отвори шофьорската врата сама се заключва ;) не мисля че е дефект
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Подкрепям горното мнение, аз съм с 4ка. Но както сам каза "ако не се отвори шофьорската врата", а колегата иска тази функция да я има като си слиза от колата, поне доколкото съм разбрала...
Моят пасат 1994 година е точно така. Излизаш от колата и ако не я заключиш ти, тя се заключва сама. Но това при мен е функция на алармата доколкото знам.
Последна промяна от shulio на Съб 14 мар 2015 18:43, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
shulio написа:Но това при мен е функция на алармата доколкото знам
И моят Пассат '92 го имаше!
Функция 'повторно автоматично заключване' на алармата
Re: Golf MK4 автоматично заключване
Да ползвам темата да попитам. Има ли някъде в София където да монтират аларма която отключва колата само при близост с дистанционното - без да се натиска копче. Като на по-новите коли.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Hellstrike написа:Здравей , аз имам голф на който когато го откюча и след 25 сек. ако не сложа ключа на контакт се заключва сама, искам да го направя същото и на брат ми а колите имат 2 месеца разлика
Развалено ти е микроключето, за това така ти прави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
