Свързване на печка
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Свързване на печка
Мнениеот daniel_gpower » Нед 27 окт 2013 20:22
Колеги имам бензинова печка Webasto може ли да ми кажете как да подам ток на вентилатора в купето. Колата е с климатроник.
ventsislav1
Регистриран на: Пет 20 сеп 2013 18:43
Автомобил: vw passat b3
Двигател: 1992
Re: Свързване на печка
Мнениеот ventsislav1 » Пон 09 дек 2013 21:12
намери му схемата трябва да има 2 плюс за това успех
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Сря 11 фев 2015 22:13
Темата е малко старичка, но ако някой е разбрал как да подкара вентилатора ще съм му много благодарен. :redface Става въпрос за Пасат 5.5 с климатроник
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Мнениеот webasto » Пет 13 фев 2015 16:56
дай емайл да ти изпратя информацията
marttyy
Мнениеот marttyy » Съб 14 фев 2015 7:15
marttyy
Мнениеот marttyy » Нед 15 фев 2015 21:29
благодаря ти колега, но пак не успях да се справя. При мен печката е монтирана, и след като сработи се задейства едно реле и подава 12+. Вързано е в климатроника на едно празно място в буксата и климатроника тръгва и показва че работи, но вентилатора не сработва. след като дам на контакт тръгва
marttyy
Мнениеот marttyy » Вто 17 фев 2015 11:07
Хайде някои да помага, моля ви се!!! :redface
webasto
Двигател: 2005
Мнениеот webasto » Вто 03 мар 2015 15:25
marttyy написа:Хайде някои да помага, моля ви се!!! :redface
Работи ли вече ?
marttyy
Мнениеот marttyy » Вто 03 мар 2015 22:59
Вече всичко бачка и е ок. Релето от печката е трябвало да захрани вентилатора(черно/син дебел кабел зад бушон 25).
webasto
Двигател: 2005
Мнениеот webasto » Чет 05 мар 2015 11:14
marttyy написа:Вече всичко бачка и е ок. Релето от печката е трябвало да захрани вентилатора(черно/син дебел кабел зад бушон 25).
И на най-малката степен ли духа сега вентилатора?
marttyy
Мнениеот marttyy » Чет 05 мар 2015 22:43
духа на три чертички от климатроника, като съм забелязал че не тръгва веднага след стартирането на печката, а след известно време. Можеби следи като загрее малко.
daniel_gpower
Мнениеот daniel_gpower » Вто 07 апр 2015 21:05
Колеги не ми остава време да влизам. :cry Каква е схемата за тройка с климатроник?
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Нед 04 дек 2022 15:42
Здравейте, купих си мокра печка Webasto z/c и смятам да я монтирам на passat b5.5, има всичко необходимо за монтажа.
Не ми е ясно само розовия кабел от самата печка, който е за управлението на вентилатора в купето как точно да го свържа?
Трябва да го вкарам вътре в купето, да го мина през реле от там към климатроника и после вентилатора?
Въпроса ми е, на коя букса от климатроника и кой пин се свързва кабела от релето и със същия кабел ли да захраня, (черно/синия кабел) зад бушон 25 както каза колегата "marttyy"?
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Сря 21 дек 2022 22:30
Вече всичко работи, за тези които се чудят как да свържат вентилатора в купето.
Управляващия кабел от печката се връзва към бобината на 5-пиново реле, същия кабел захранва и към първи пин от букса "D" по този начин при стартиране на печката климатроника се включва и влиза в режим "HE" отопление. Прекъсва се и кабела за вентилатора точно зад предпазител 25, свързват се към релето и се пуска допълнително захраване през предпазител поне 20 ампера, аз взех от дебелия кабел точно под таблото с релетата. По този начин когато печката работи ползва допълнително захранване през релето, а когато не работи ползва оригиналната верига.
