Здравейте колеги, като минавам през някоя дупка се усеща едно чукане във волана, цялата предница съм сменил, но имам луфт във волана и знам, че това е от рейката, още не е протекла, колко километра може да изкара така с луфт и чукане във волана една рейка, защото точно сега нямам 150лв за рециклиране и 150 за сваляне ?
И друго, този луфт и това тропане, при рециклиране може ли да се оправят ?
голф 4 1.8 125кс, тропане във волана - проблемна рейка
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: голф 4 1.8 125кс, тропане във волана - проблемна рейка
Чукане във волана, и реши диагноза "Рейка"
Има едно лагерче на пръта на волана, което се разбива и на дупките почуква, но не можеш да го хванеш така, трябва да свалиш пластмасите под-волана и да достигнеш до лагера. Разгледай във форума има такава тема. Ако имаш проблем с рейката, ще хлопа доста сериозно. Да не говорим, че и ще губиш течност.
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Май ще е точно рейката :)
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
освен че има тропане във волана имам и лек луфт празен хад на волана, но на пролет ще разглабям и ще видя дали не е лагерчето на волана.
Искам да попитам от студа може ли да ми протече рейката на Голф 4 1.6 преди 2 дена съм го карал на диагностика и нищо му нямаше а днеска 2 пъти му наливам течност..
- anonym0us
Погледни да не е някой маркуч. Мен ме съмнява този зад скоростната кутия, намира се близо до рейката, когато застанеш пред колата, в дясно под-спирачната помпа. Тоя маркуч по някога изпуска, погледни дали не тече от него.
Ако нямаш никъде теч, явно маншоните са пълни на рейката и затова не се вижда теча. НО без да я огледаш няма кой да ти каже със сигурност какъв е проблема.
Нищо чудно и казанчето за хидравликата да е спукано, огледай и него за теч.
Най вероятно е рейката колега колата вчера е закарах на майстор да оправят рейката и да сменят маслото че за ролки и ремъци заплатата няма да ми стигне
