Бора 1,9 тди 115 к.с. запалка на късо, аномалии с багажника
здравейте колеги,онзи ден ми изпуши запалката в купето на Бората,в следствие на това ми се получават аномалии със закл. на багажника.ако нямой е имал подобен случай моля да сподели или поне да дадете някаква схемичка да хвана какво става.
Re: запалка на късо
отворих кората на багажника,кабелите са добре видимо.пръсках с контактен спрей и се оправи.тая сутрин тръгвам да паля и е откл. багажника,кое управлява тея брави,маса ли, + ли...нямам иидея какво става.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: запалка на късо
а правилата за пускане на тема ? Оправи си заглавието както е по шаблона ,докато не са
Има теми и в раздел Гол ф и Пасат за микроключетата по бравите . Приятно четене
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
Re: запалка на късо
Koлега , схеми има много, но трябваше да посочиш какъв е модела на Бората. В аутодата на схемите се вижда че централното се управлява от компютър. Явно има връзка със запалката, та първо трябва нея да оправиш.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Бора запалка на късо, аномалии с багажника
1. Погледни най-после тук-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508;
2.Най-вероятна причина за проблеми с отключването на багажника е оголени и прекъснати кабели в маншона м/у купето и багажника.
3.
казва се комфортмодул;
4.От описанието ти така и не разбрах какъв е проблема с багажника.
3.
-кое управлява тея брави
Re: Бора 1,9 тди 115 к.с. запалка на късо, аномалии с багаж
проблемът с багажника е че в движение се отваря или когато запаля се чува отново как сработва ключалката и остава в положение все едно е затворен не както трябва
И би трябвало да ти светне на таблото индикацията за отворен багажник.Ако е така,причини:
1.Повредена изолация на кабелите в маншона към багажника;
2.Повредено микроключе(намиращо се над(зад)ръкохватката за отваряне на багажника.
индикацията за отворен багажник не светва.за момент микретката сработва и се чува как се връща в затворено положение,но бравата не е закопчала плътно багажника.
