Голф 4 1.9 тди гти 150 к.с. Разход
GL 1.6
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:32
Re: Голф 4 1.9 тди гти 150 к.с. Разход
Мнениеот GL 1.6 » Пон 09 мар 2015 19:49
Предело ясно ми е какво може да стане ако загрее колата точно затва не я вкарвам голени обороти но за сметка на това има много яко парно.Забелязах че като стане 0.0 градуса или -1 радус ми мига лампара за охладителната течност(CHECK COOLANT)-ИМА АНТИФРИЗ,извадих и зачистих пластините които са в казанчето за момент се оправи,но пак почна да мига.Възможно ли е да идва от там проблема? :banghead
Може ли да ми кажете размера на крушката за багажника-никога не е имало крушка и не я знам
диодни крушки за плафон canbus с 3 smd диода-imageulist-216-378.jpg (3.6 KиБ) Видяна 1887 пъти
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Вто 10 мар 2015 6:57
Закачи на Ваг-Ком,радвам се че имаш добро парно но ти препоръчвам да го оправиш този проблем
GL 1.6
Мнениеот GL 1.6 » Вто 10 мар 2015 8:04
Кажете някой който разбира и не се учи сега
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 14 мар 2015 6:51
това е при включени къси светлини и парно,забележете температурата и разхода,също така и часа
shelbycobra
Регистриран на: Пон 23 фев 2015 12:38
Мнениеот shelbycobra » Съб 14 мар 2015 10:04
някой ще ми обясни ли как като пусна на скорост без газ няма да гори нищо нали двигателя работи ?? или просто на таблото ще пише 0.0
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 14 мар 2015 15:47
нищо не гори,защото не подаваш газ
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 14 мар 2015 16:07
:horror е това е за бисерите...как няма да гори нищо като е пуснал от скорост :Mr Green Fun :bowdown
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 14 мар 2015 16:42
пише на скорост не от скорост
Aleksey
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:55
Двигател: 1996 ABF
Мнениеот Aleksey » Съб 14 мар 2015 16:48
При голямо надолнище ако караш на скорост трябва да ти показва 0.0л/100км, защото не се подава гориво.
Има много изписано по темата.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=7100
vucata
Мнениеот vucata » Съб 14 мар 2015 21:51
Сменям очилата :Mr Green Fun
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 14 мар 2015 22:22
Ето го моя разход на празен ход, загрее ли на 90 градуса става 0,8л/ч... Колега каква ти е синхронизацията, да взема да я "бутна" белким падне моментния разход...
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 14 мар 2015 23:05
нямам идея
GL 1.6
Мнениеот GL 1.6 » Вто 17 мар 2015 19:24
Пичове чистете дизелите аз я разглобих в неделя и гледката никак не беше готина,сега разхода ми е като на pepo,чистих агер клапан,радиаторчето за турбото и колектора,сега значително има разлика :)
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Сря 18 мар 2015 6:48
браво,дай да видим
GL 1.6
Мнениеот GL 1.6 » Пон 23 мар 2015 22:42
Ето клапана на турбото
