VW GOLF 4 1.9 TDI 90 к.с. или 110 к.с. ?
- Регистриран на: Нед 05 фев 2012 10:01
- Местоположение: Севлиево
Здравейте нов съм в форума, та искам да запитам за горепосочения автомобил, на кой мотор точно да се спра, как са като вървеж, за разхода ми е ясно че са икономични, как са от към подръжка, първа кола ще ми е и съм се спрял на дизел, изобщо кой е по здрав мотор, извинявам се ако има такава тема, просто бързам защото до няколко дена трябва да си купя такава кола, защото ще пътувам постоянно.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: VW GOLF 4 1.9 TDI 90 к.с. или 110 к.с. ?
Здрасти,колега.110-ката върви малко повече,но иначе и двата мотора са идентични.На 110-ката е значително по-скъп данъка.Вземи по-запазения автомобил!А после 90-ката много лесно става 110
.При 90 коня има две турбини,едната е с променлива геометрия(ALH), a другата е wastegate(AGR)
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Или 110-ка или ако е 90кс - AGR. Естествено, 110-ката върви като... за 20кс повече, разликата е чувствителна. А после 110-ката много лесно става 150.
А за бързането ти - спри се малко, защото каквато и барака от тези да вземеш, няма да пътуваш постоянно. Повече ще висиш по сервизи на първо време. Поддръжката е по-скоро скъпа.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Как така, ще вдигне с 40 коня колата? До колкото съм запознат, ако се чипоса максимум-а е 30 коня.?
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=431249
това е една от темите има много , засегнал съм доста въпроси , но има още какво да се пита , успех с покупката колега и да излезе читава ;)
Благодаря значи ако е 90 к.с. ще е без променлива геометрия на турбото (AGR), ще потърся и дано имам успех с покупката, ще кача снимки като я купя
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Колега, кола не се копува за 3 дена
Не скачай на първата видяна! Дано уцелиш читава, но с това бързане си е чиста проба късмет.
ПС: Малко по-рано трябваше да почнеш да се оглеждаш за кола
А за колко дни се купува кола, ако не за 3? Кой ще те чака да се чудиш и да се маеш преди да я вземеш? Или има определен брой коли, които трябва да видиш, преди да купиш ..
Автора .. 90 коньовия дизел на тия голфове харчи наистина малко и предразполага към много, ама наистина много голям пробег на екземплярите по автокъщите.
Единствения съвет, който ще ти е дам е да я прегледаш добре, с човек, който знае какво да гледа на тая кола.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Ко па толкова има да се гледа, най обикновен дизел с турбо, нищо сложно, нищо скъпо, каквото се гледа на другите печки това се гледа и на тази.
Върви добре, харчи нормално, здрав мотор и окачване, калпав интериор, непретенциозен към масла и нафти, има там един маховик за 500лв. и едно турбо и това е общо взето!
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
На AGR спокойно можеш да му метнеш обикновен съединител от MK3.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
ако не те е яд да даваш грешни пари за държавата - ДАНЪК МПС - земи 110 -ка.
Иначе аз бих предпочел 90 коня - въпрос на вкус и стил (аз съм 90 ALH и съм около 150 кончета)
както каза колегата по запазената най добър избор
УСПЕХ
УСПЕХ
- lubo007
- Двигател: BKC
УСПЕХ
УСПЕХ
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Четири години карам Бора AHF 110кс. Данъка след като стана на 14 години е 106лв. Освен обслужването и, съм сменил ходовата част отпред (без амортисьори, но вече и те са вече за смяна), бързо се разтропва. Чистил съм турбото веднъж и то заради забил и след това сменен разтоварващ клапан, ако от време на време я вкарваш във високи обороти не би трябвало да се зацапва геометрията на турбото. Чистил съм го преди около 3год. и засега няма проблем. Сменил съм още термостат и датчик за температура (до колкото знам са проблемни), както и релето за аварийни. Всичко това за около 80 000км. Определено върви повече от 90ката (най-вече не се тормози толкова като е пуснат климатика), но и тя не е никак лош избор. Не знам колко е данъка, но е поне 2, 3 пъти по-малко. Проблема при мен идва скоро, че започна да буксува съединителя
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Какво пък е значението дали 90 или 110, моторите са еднакви, данъка на 110 е по голям а разликата е в едни разпръсквачи който са 50кинта, а тия турбинки дали са с променлива геометрия или не, едва ли ще усетиш ефект освен свалянето и прочистването на нагара
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
yobremove написа:Сменил съм още термостат и датчик за температура (до колкото знам са проблемни), както и релето за аварийни.
Колега, те не са проблеми, ами колите са стари... ако разбираш, какво се опитвам да ти намекна
Ако мислиш, че на другите марки и модели коли слагат някакви извънземни и неизлизащи от строя датчици - жестоко се лъжеш. Всяка част има даден ресурс, заложен още в процеса на проектиране и изработка.
Потребители, разглеждащи този форум: Stivi и 68 госта
