Passat B7 Кори м/у пр/зд гуми при сняг изпочупени
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 07 мар 2015 21:51
В рамките на няма и един месец при пътуване в заснежено време, по магистрала - за втори път ще се налага да сменям корите от долу между предните и задните гуми и почвам да се чудя дали изобщо да ги слагам...
Първия път пътувах около 23.02, когато за щастие само от единия край трябваше да сменя корите, а сега всичко е за смяна. Пътя че беше заснежен на някои места, но нито имаше преспи нито нищо, средно с 80-100км/ч се движехме.
Така изглеждаха като разпорени от долу се влачат по пътя...
В софия трябваше да ида на сервиз, за да сваля недочупените остатъци, защщото се влачеха по пътя...
Не знам при каско дали се покриват като щета, и се чудя, ако монтирам нови кори - дали да не запуша със шагре или как се казваше тая гумената боя - фугите след предните колела към корите, защото имам голямо съмнение че предните гуми вкарват по някакъв начин по малко сняг в тия фуги и после малко по малко и от там тръгва проблема...
Последна промяна от krraynov на Пет 01 май 2015 7:56, променено общо 1 път.
dangala
Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:16
Автомобил: VW Golf 5_ VW Passat B7
Двигател: BKD 2004_ CFFB 2011
Re: Passat B7 Кори м/у пр/зд гуми при сняг редовно изполомен
Мнениеот dangala » Вто 10 мар 2015 8:31
Здр Колега!
Нищо не ти коства да се обадиш на застрахователя и да го питаш. При мен, на голфа, кората под
двигателя беше пукната и без проблем я описаха- така купих колата.
На пасата пък като правих каското ми снимаха колата отдолу, доколкото беше възможно на паркинга,
предполагам заради корите.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 10 мар 2015 9:59
Да нещата ще се уредят май, трябва да платя предварително всички вноски за каското първо...
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 10 мар 2015 22:41
Пак е вариант, действай
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 12 мар 2015 21:13
Krasi написа:...действай
Действам. От Каското ще покрият всичко. Оказа се че и подкалниците са пукнати или липсват парчета от тях в най-долната част. Може би от и от това са се пълнили по-лесно разстоянието между корите и купето, след коет онатежават, изхлузват се от към външния ръб под вратите- където са подпъхнати леко само, после се накланят от тежестта надолу и до там... А иначе действам, днес се обадиха от сервиза - само материалите: ...
Д-р Николай Христов
Регистриран на: Сря 07 яну 2015 22:33
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2013
Мнениеот Д-р Николай Христов » Чет 30 апр 2015 20:56
Моите ги потрОших на един свиреп "легнал полицай", точно до Морска гара Варна. В тъмното въобще не го видях и му се натресох смело, чак мен ме заболя като издрънча отдолу. Смениха ми ги без проблеми. Доплатих само са някакви дреболии, дето не били счупени, ами направо липсвали - мисля 12.50 лв.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 30 апр 2015 22:47
Вече е 30 април, месец и нещо откакто щетата е заведена и колата е минала в сервиз за дефектовка, но все още ги няма частите...
Мисля да прочета какво пише в това Автокаско - не знам колко време могат да ги доставят тея части?
Д-р Николай Христов
Двигател: 2013
Re: Passat B7 Кори м/у пр/зд гуми при сняг изпочупени
Мнениеот Д-р Николай Христов » Пет 01 май 2015 8:35
Във Варна чаках десетина дни!
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 03 юни 2015 6:12
Най - после (03.06.2015г) корите и предните под калници бяха монтирани, сложих си и калобрани, за да пазят и те уж.
Последна промяна от krraynov на Чет 04 юни 2015 19:50, променено общо 1 път.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 04 юни 2015 15:51
С тия калобрани има да ти закача по най-малките бордюрчета.... П(
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 04 юни 2015 18:52
Има май такава работа, може да ги по скъся, особено предните. Те не са направени като за у българско май, тука от ропи, дупки, легнали полицаи и бордюри няма оттърваване...
Наистина престъргват по бордюри и нестандартни легнали полицаи обаче... а ужким са оригинални калобраните.
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 04 юни 2015 21:33
Оригинални са, и на нашия Пасат са оригинални и ги мразя, особено ме е страх понякога да не закачат по-сериозно, че може да изкривят калника...Като покараш малко, сам ще ги скъсиш ;)
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 14 юни 2015 20:36
Скъсени са вече... и предните и задните. Предните с около 20мм, задните с 15мм. Иначе наистина много опират.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 15 юни 2015 8:07
Едни гумаджии се опитаха да изпочупят моите, тръгнаха да вдигат колата като подложиха 4 стари гуми под праговете.
Развиках се да спрат и отидох при други, с нормален подемник.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 15 юни 2015 11:48
nii написа:Едни гумаджии се опитаха да изпочупят моите, тръгнаха да вдигат колата като подложиха 4 стари гуми под праговете..
:scare3 Има у нашата страна, уникални 'майстори' ... :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 49 госта
