Passat b5 проблем с плафоните
vikoto03
Регистриран на: Съб 07 мар 2015 19:57
Двигател: 1.9 TDI 90 hp 1997
Мнениеот vikoto03 » Пон 09 мар 2015 22:29
Здравейте, купих си пасатчето преди 2 седмици, имаше туй-онуй да се пипне, обаче с едно нещо не успях да се справя.. плафоните вътре не светят... нито един. Проверих всички крушки здрави са... проверих всички бушони и те са здрави и стига ток до тях. 2 седмици се чудя и се мая от какво може да е тва ама не мога да го открия проблема. :banghead
Последна промяна от vikoto03 на Пон 09 мар 2015 23:09, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat b5 проблем с плафоните
Мнениеот radotom » Пон 09 мар 2015 23:07
vikoto03 написа:Проверих всички крушки здрави са и стига ток до тях...
Хем крушките са здрави, хем стига ток до тях, хем не светят?!? :rolleyes
Явно поне едно от трите неща не е вярно!
ЕДИТ:
Аха! След промяната нещата леко се изясняват :icon_lol
Следва... диагностикааааа!.. :e080
Тогава вече ще стане ясно дали ти трябва ей тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478
или ще ти трябва раздел 'Купува', за да си намериш друг, не толкова удавен конфорт-модул :c020
vikoto03
Мнениеот vikoto03 » Вто 10 мар 2015 12:01
Каква диагностика точно трябва да направя за да разбера?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 мар 2015 12:21
Темите са от преди доста време.
Първата, поне в началото, може да ти се стори малко объркана - конкретните въпроси за конкретнит параметри (и евентуалните отговори, разбира се!) са преместени във втората тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=16021&start=15
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=210398
Само да ти кажа, че автомобили от това и следващите поколения се оправят основно с компютър!
Чука и отверките са чак на 5-6 място в класацията 'Необходими инструменти за ремонт' :mhihi
Zankow
Регистриран на: Пон 10 ное 2014 13:44
Мнениеот Zankow » Вто 10 мар 2015 13:24
Колега и аз имам същия проблем само че при мен светят всички без този в багажника ток има,ама в буксата обаче влизат 3 кабела а на фасонката има само 2 крачета демек единият е излишен.В два от кабелите има ток в 3-тия не.Крушките сменях други плафони и не става.пробвах да му сложа допълнителна маса светна ама като затворих всички врати другите гаснат тоя не и гори бушона.Става въпрос за пасат B5 комби.Кажете какво да правя.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 10 мар 2015 15:14
Проблемите са ви в микрокрючетата в бравите на вратите а на другия колега в 5-та врата. На моя б5.5 всичко работи ок но понякога задна дясна врата не светва като отвориш. Проблема с другите 3 врати съм го решил като съм сложил маса крачета както при жигулите и ладите. Метода е перфектен. Само тази задна дясна врата остана но и на нея ще и дойде реда.
Zankow
Мнениеот Zankow » Вто 10 мар 2015 17:48
Къде се намира това микро ключе на багажника, става въпрос за пасат Б5.Ако може и снимка.Благодаря! :bowdown :cool
vikoto03
Мнениеот vikoto03 » Вто 10 мар 2015 19:18
Ще проверя бравите и ще пиша да кажа дали е от там..
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 11 мар 2015 9:37
Смяната на тези микрета е чепкава работа и мн. нерви. Затова повечето хора прибягват към смяна на цялата брава.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 11 мар 2015 9:39
Аз реших проблема с тези масички
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 11 мар 2015 9:41
пробива се малка дупчица
vikoto03
Мнениеот vikoto03 » Съб 28 мар 2015 12:27
Смених ги тея джиджавки и всичко се оправи... Благодаря за снимките и всичко!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 57 госта
