VW Golf 4, 01 г. 1.9 SDI (AQM) - не работят подгр. свещи?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 03 мар 2015 14:03
Здравейте на всички,
Колата пали трудно като е студена. Измерих подгревните свещи с мултицет - при една от свещите не отчете верига и беше сменена. НО когато сложих новата в лулата и дадох на контакт свещта не загря изобщо.
Измерих с мултицета дали има ток в буксата (вж. снимка 1 и 2), с която е свързан кабелът, който захранва лулите на подгревните свещи - ток няма.
Снимка 1:
Снимка 2:
След това проверих релетата: № 109 не работи - подадох му ток от акумулатора но котвата не щракна. Възможно ли е от това реле да идва проблема?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW Golf 4, 01 г. 1.9 SDI (AQM) - не работят подгр. свещи
Мнениеот tdi fen » Вто 03 мар 2015 14:09
това при колко градуса навън ? защото ако е около и над 7-9 градуса те не се включват
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 03 мар 2015 14:51
Колегата е прав. Когато е по топло даже при 4 градуса релето не го чувам как щраква. Като подам контакт при -1 го чувам след малко как щраква.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 03 мар 2015 14:52
Днес - около 8-9 градуса е вънка някъде. Ток на релето подадох директно с две жици и не щракна. Отделно с мултицета на управляващата верига даде, че е отворена.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 03 мар 2015 15:13
при тези температури не са нужни и не се включват,ако не пали добре търсете проблема в центровката или друго
п.п мисля,че релето на свещите е в моторния отсек
veselin-nedelchev 76
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 17:56
Автомобил: bora 1.9 tdi pd
Двигател: ajm 2001
Местоположение: asenovgrad
Мнениеот veselin-nedelchev 76 » Вто 10 мар 2015 13:26
Смени температурния датчик,ако е заминал колата пали по трудно защото подава информация на компа,че външната темература е примерно е 15+ а реално е -10 градуса изатова не подгява ивпръсква по малко гориво когато е по топло.Имах същия проблем с ауди б4 1.9тди .
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 10 мар 2015 14:27
С кабела който имам и четох грешките на двигателя - даде само една. В момента не е пред мен файла, на който съм я записал, но мисля че беше тази: 17663 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Short to Ground. Възможно ли е там да е проблема и ако може някой да ми даде партиден номер на този датчик.
ПС: при мен менене на обороти няма. А четох, че това е един от симптомите, ако датчика е заминал.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 10 мар 2015 16:06
играе ли ти стрелката на температурата нагоре-надолу след като вече е заграял
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 10 мар 2015 16:09
Не, колата си загрява нормално и държи 90 градуса. перката също мисля, че се включва навреме при необходимост.
toxi4en
Регистриран на: Чет 12 авг 2010 14:52
Автомобил: VW POLO Variant[6KV5]1.9 TDI
Двигател: AHU - 98
Местоположение: Враца, София
Мнениеот toxi4en » Сря 11 мар 2015 2:30
Здравейте колеги,
и аз имам проблем от подобно естество, но съм с Поло '98 комби (6KV5... се води) AHU Двигател 90 коня, при мен проблема започна преди около 2 седмици когато беше топличко навън (7-8 градуса). При палене колата пушеше яко, и след 2 погрявания палеше, знаех че е от погревните свещи и реших да ги премеря с мултицет-а, последната (на 4-ти цилиндър) не работеше, но колата палеше, бях решил да я сменя, и сега когато падна сняг, подгрева изобщо не светва, а и колата не пали.
В момента термостата ми е също за смяна, големият кръг е непрекъснато отворен, ако има връзка с горното!
Чудя се дали не е само от свеща, или и при мен, като при колегата не е игоряло релето или нещо друго?
Ако някой има идея да пише,
Благодаря предварително!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 11 мар 2015 14:01
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 11 мар 2015 14:05
siso_k написа:С кабела който имам и четох грешките на двигателя - даде само една. В момента не е пред мен файла, на който съм я записал, но мисля че беше тази: 17663 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Short to Ground. Възможно ли е там да е проблема и ако може някой да ми даде партиден номер на този датчик.
Няма какво да се чудиш, сваляй датчика и с него в магазина!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 11 мар 2015 14:10
toxi4en написа:Здравейте колеги,
Релето за подг. свещи е най-вероятно!
toxi4en
Двигател: AHU - 98
Мнениеот toxi4en » Сря 11 мар 2015 18:02
vanesto написа:
и аз имам проблем от подобно естество, но съм с Поло '98 комби (6KV5... се води) AHU Двигател 90 коня...
Благодаря за съвета колега, ще си взема едно реле и подгревни свещи и като се постопли ще сменям.
