Добър ден.
Изчетох всичко писано в форума за този мотор и не ми помогна да си оправя колата.., може да не съм го намерил и се извинявам предварително ако го има и пак отварям излишна тема..
Проблема започна с прекъсване и държане на високи обороти в неутрално положени и като я запаля студена при пукваше и припушваше, и се дигна разхода.. прочетох, какво сте писали и откачих датчика за температурата и колата стана друга нямаше никакви проблеми..купих един датчик стана много мудна махнах го и отидох за друг.. с него с държи нормални обороти в неутрално положение, но сутрин като я запаля докато е на смукач/студена е пъргава, както си беше преди, но след това става мудна не иска да набере, а по странното, е че като мине 3500/4000(високите обороти) оборота се развързва и набира..Снощи отидох на диагностика и първо я закачи на "Bosh" нямаше никакви грешки всичко беше в норми (впръскване,искра,покачване и т.н.), след това я закачи на друга и там същото и ми каза, че е възможно да е катализатора или датчика на хол в делкото.Не знам, какво да правя за това реших да попитам и тук, защото има повече специалисти или хора, които са минали през това някога..
Възможно ли е да е проблема, че като да сменя водната помпа се наложи да сваля демпферната шайба на коляновия вал и ремъка и реших да ги сменя и тях като съм ги свалил.. спазих белезите и всичко, както трябва..
Колата е в семейството от 2007 и не е правила сериозно проблеми..Поддържана, е както трябва..
Приятен ден и мерси за вниманието.
пасат б4 1.6 аек мудна в ниските обороти след като загрее
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: пасат б4 1.6 аек мудна в ниските обороти след като загре
този двигател е мъртвец в нискитеобороти. Виж си къде ти е макс. въртящ момент и сам ще разбереш. За да тегли иска обороти над 3400.
Комбинацията на този двигател в купето на Пасат е някакво недоразумение.
Това и аз го знам, но не е това проблема...Както казах колата е от 2007 при нас..аз я карам от 3 месеца основно и преди съм я карал..не беше толкова мудна в ниските..Когато разбрах за този датчик на температурата бях на път и го откачих и колата вървеше в ниски и високи и при 150 като я натисна се усещаше, че има сила..но влиза в авариен режим.Аз уча електротехник по автомобили, но този проблем не мога да му намеря решение..Както казах докато е студена и на смукач го няма този проблем върви си нормално..Явно утре ще сменя делкото и ако не стане ще сменя и ламбда сонда, защото и разхода е по висок от нормалния..Края на другата седмица пак имам дълго пътуване и ми се иска да го оправя..За това вече ще пробвам всичко, което съм прочел в форума и какво стане..Мерси за отговора и лека вечер и почивка.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Колега, аз като един електротехник, ама не по автомобилите искам да ти кажа, че понятието "смукач" при инжекциона не съществува. Смукач има на карбуратора, на моното и многоточковия инжекцион такъв помощен механизъм няма. Просто дюзата/дюзите седят отворени за по-дълго време, докато колата е студена.
Замери съпротивлението на датчика на антифриза при загрял автомобил, при около 90гр. трябва да показва към 200 ома.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Сигурно 9 от 10 АЕК го имат този проблем.
И аз го имах и се радвам,че го реших за винаги.
Просто няма оправия.Един ден работи коректно и си върви що годе нормално като за конете си и след два дни мре.
Аз моя си го карах с постоянно откачен датчик на температурата.Или по-точно му бях прекъснал само сигнала към компютъра,че иначе и на таблото не показваше.
При мен ми даваше грешка на датчика на делкото.Когато той и долния датчик(на коляновия вал) не си "комуникират",колата влиза в някакъв режим с ужасно закъснение на искрата и става по-зле от от 50 коня
Аз не бих инвестирал в скъпи датчици за тоя мотор,понеже резултата ще неясен и скъп.
Аз само електротехник и не съм запознат изобщо с устройството на автомобила и карам на насоки(имам някакви познания, но са никакви сравнение с вашите..)И при мен даде същата грешка за датчик на хол на делкото..Колата ми харесва, а и съм голям фен на марката и искам поне като ми харчи повече да си върви, а не да я карам в 4000, за да мога да изпревара..Ще сменя делкото утре и се надявам да се оправи..Мерси за урока от колегата за мен е много полезен..И господин сандо четох и вашата тема и от там разбрах за този датчик за температурата и го смених, но ще продължа да бъда инат и ще го оправя...а и ми харесва самия мотор като изработка и способност за скорост(докато беше по млад.. ;д)Приятна почивка, а пък с някой ще се видим на 22 март на сбирката в София.
- Bai Sando
Дано го оправиш
Ако ще търсиш делко,трябва да е пак от същия мотор,че от 1.8 да речем,ламаринката с отворите в него е с други перфорации и ще бърка датчика.
Аз за моя бях намислил да му намеря всмукател,датчици,инсталация и компютър от 1.6 АФТ.
При тях поне вакс.въртящ момент е свален и са по-приятни и безпроблемни от АЕК.
Но реших друго
Но реших друго
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Тези мотори по дефолт са си поизцедени малко т.е. пикът на върт.момент е изнесен в диапазона над средните обороти (средните за работния режим на този двигател), което предразполага към повечко настъпване при нужда от въртящ момент (примерно при изпреварване). Преди няколко години бях решил да сменя старата Джета 1.6 ABU с точно такъв Пасат с 1.6 AEK. Покарах го около 10 км извънградско и ми мина меракът
Проблема го реших с 40 лева за нов датчик и го смених за десет минути и сега е добре, както го исках.Мерси за помощта на всички колеги и доста полезна информация получих за колата..Ще видя за по на там може да потърся една електроника и аз, но за сега така ми харесва(до следващия път като ме ядоса.. ;д).Сега съм намислил да сменя задните спирачки от барабанни с дискови, но нещо не мога да разбера дали целия мост да купя или просто части от него..Ако не ви притеснявам ще може ли да ми обясните, какво да направя..
- Bai Sando
Трябват ти само дискове и апарати.А и жилата мисля се сменяха,че твоите не ставаха нещо.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И жилата за ръчната трябват, шенкела /оста/ си остава тая от барабана, еднаква е с дисковите, лагерите също са еднакви
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
А спирачни маркучи на мястото на тръбичките?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 57 госта
