пасат B5 1.8 125к.с. или B5 1.9 TDI 110к.с
- Регистриран на: Нед 15 мар 2015 0:19
рещил съм да си купя Пасат обаче се чудя между pasat B5 седан 1.8 125к.с. бензин да ми кажете мнение за разход проблеми и т.н искам да му слагам газов инжекцион !!!!! и се чудя също дали за B5 1.9 TDI 110к.с пак седан. ако може да ми дадете няква информация за моделите за проблемите тях благодаря предварително
Последна промяна от gr_kanev на Нед 15 мар 2015 20:04, променено общо 3 пъти.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: пасат B4 1.8 125к.с. или B4 1.9 TDI 110к.с
Не съм чувал Б4 да има двигател 1.8 125к.с. Да не търсиш Пасат Б5? Който ПОГРЕШНО е наричан от джамбазите "пасат четворка" (явно не знаят, че има още четири модела преди него, или не знаят да броят до четири
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
1.8 125к.с. в купе със 100кг по-леко от Пасата гори 8,5л/100км извънградско на бензин и около 9,5-10л/100км газ. Аз бих взел дизела ако е читав.
пасат 4 1.8 125 к.с и пасат 4 1.9 ТДИ 110 К.С ДО 2000 ГОДИНА ЗА ТИЯ МОДЕЛИ ГОВОРЕХ И НЯКВИ МНЕНИЯ ЗА ПРОБЛЕМИ КОИ Е ПО ДОБЪР И КАТО РАЗХОДИ АКО МОЖЕ ДА МИ КАЖЕТЕ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :)
Последна промяна от boqnski007 на Нед 15 мар 2015 16:24, променено общо 4 пъти.
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
първоначално двата двг имат почти идентично обслужване даже може би дизела е с малко по-евтино,но вече ако след 30-40 хил се търси икономия (газова уредба) бензиновия е по-удачен
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
lubopa4kata написа:TDI 110-ka
+1 и TDI`то е по-приятна за каране
- martinesto
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Re: пасат B5 1.8 125к.с. или B5 1.9 TDI 110к.с
Много е тромав този мотор 1.8 125 за Пасат, дизела със сигурност ще тегли осезаемо по-добре.
някой ако може да ми даде инфо за VW Passat 1.8i 125 кс мисля да му слагам газов инжекцион за разход и други вапроси свързани с пасата благодаря предварително ..
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Преди имах Пасат 1.8Т и наистина двигателя беше добър за купето му, защото турбото осигуряваше достатъчно тяга и мощност в по-ниските обороти. Сега от време на време ми се случва да карам Пасат 1.8 125 атмосферен на газ и е голяма трагедия от към динамика, че и гори повече. По-скоро изборът ти трябва да бъде 1.8Т на газ, или 1.9 ТДИ 110 к.с.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
1.9 ТДИ 110 к.с.
С един чип за 300лв става чудна за каране.
Аз не мога да разбера какво се чудиш толкова? той изборът е ясен и колегите ти го казаха.
Имал съм атмосферен и турбо мотор,е..повече на атмосферен няма да се кача.
Проблемът ти според мен е да попаднеш на сполучлива потдържана бройка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
