Polo 6n 1998 AER Съвместимост на разпределителни валове
V.Todorov
Регистриран на: Чет 12 мар 2015 20:20
Мнениеот V.Todorov » Чет 12 мар 2015 21:17
Добър вечер,колеги.Взех на женицата ми едно Поло с двигател AER.Смених му биелни лагери,сегменти и маслена помпа,защото имаше проблеми с налягането на маслото.Налягането се стабилизира,но разпраделителния вал е надран на шийките и искам да го сменям и него.Интересува ме,от какви други двигатели става вал,и дали с вал от друг двигател има щанс да живне малко.Благодаря ви.
Последна промяна от V.Todorov на Нед 15 мар 2015 19:48, променено общо 1 път.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Polo 6n 1998AER Съвместимост на разпределителни валове
Мнениеот georgi_dob » Нед 15 мар 2015 21:20
А главата и петите как са? Най-вероятно и те са надрани. По-добре да смениш цялата глава комплект с вала. Имам цяла глава (комплект с вал и повдигачи) в перфектно състояние за AER. Цена-100лв. 0895586344-Георги
V.Todorov
Re: Polo 6n 1998 AER Съвместимост на разпределителни валове
Мнениеот V.Todorov » Пон 16 мар 2015 20:14
Колега,благодаря ти за предложението,но петите и леглата са горе долу добре, а и не ми се отваря пак главата.Мисля да му сложа един читав вал и да си спестя филма с гарнитури,болтове и работа,пък колкото изкара,все е кяр.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 17 мар 2015 11:02
Вал само от AER/ALL, от други не става
ОЕ 030109101BG
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Вто 17 мар 2015 18:49
V.Todorov написа:Колега,благодаря ти за предложението,но петите и леглата са горе долу добре, а и не ми се отваря пак главата.Мисля да му сложа един читав вал и да си спестя филма с гарнитури,болтове и работа,пък колкото изкара,все е кяр.
Хубава работа, ама българска.. :th_up
V.Todorov
Мнениеот V.Todorov » Вто 17 мар 2015 19:04
Знам, че е малко българска работа,но при положение,че няма груби надирания по главата,не виждам смисъл да се набутвам излишно.Пък и това двигателче се малее на женицата,пада си малко състезателка,и като се предаде мисля да слагам нещо с повече кончета. :mhihi :th_up
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Сря 18 мар 2015 2:00
Ако гърбиците на вала са ти здрави и не са износени, това което искаш да направиш е пълна безсмислица. Само се намираш на работа. Надран чугун или стомана да не надере алуминий няма как да стане. Карай си така абсолютно нищо няма да постигнеш. Там са ти последните точки на смазване. Щом качва масло до там и няма загуби по-надолу по магистралата, карай докато не се разчука. После купи на женицата едно колело да спортува :beer
