Въпрос за каране с по-високи гуми от предписаните ?
- Stivi
Интересно ми е при оригинален размер 195/60/15 и сложени 195/65/15 има ли някакъв друг проблем освен разминаването в скоростомера понеже калкулатора казва че разликата е +20мм и е недопустимо. Мисълта ми е това отразява ли се негативно на задвижването и окачването или просто колата е малко по-мудна на старта и толкова !?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Въпрос за каране с по-високи гуми от предписаните ?
При стандарт 195/50/15 аз карам със 185/65/15 зимата и 195/60/15 лятото.Stivi написа:Мисълта ми е това отразява ли се негативно на задвижването и окачването или просто колата е малко по-мудна на старта и толкова !?
Освен малко по-мудна кола и разликата в скоростомера, други проблеми няма.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Зависи от колата. На Астра Г, при тази разлика от 1 номер май опират. При повечето ВАГ-ове не е никакъв проблем 1 номер на горе. Но с този размер, явно не питаш за ВАГ.
- Stivi
Аха,за Королката става въпрос,проблем с опиране няма никакъв просто се чудех какво разбират в калкулаторите под термина "недопустимо" и от каква гледна точка е недопустимо
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Презастраховат се. Щом не опира, няма никакви грижи. Даже тази разлика може да ти компенсира фабричното завишение на скоростомера.
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
На едната кола съм точно с по-високи гуми и то с 28мм. Вече скоростомерът е точен, вози по-добре по неравности, паваж, дупки и е по-нестабилна в завои и резки смени на волана.
При нормално каране не се усеща разлика, освен в по-комфортното возене (освен, ако няма да ги качваш на джанти с по-висок диаметър, тогава не е точно така
Ако само гумата ти е по-висока, тогава дори малко ще се щади окачването.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Опират ама друг път Мога да ти покажа как на кола излезла от завода 195/60/15 ет 43 как е обута 195/65/15 на Омегови джанти ет33 пробвана е с 5 човека и пълен багажник без проблем дори и през големите дупки.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
hooligan_sk написа: Но с този размер, явно не питаш за ВАГ.
195/65/15 - 95Т са баш на VW /VAG
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
kris11 написа:hooligan_sk написа: Но с този размер, явно не питаш за ВАГ.
1. индекса за тегло при 195/65/15 е 91
2. въпроса е за 195/60/15, повече четене, по-малко писане.
mrsch66 написа:Зависи от колата. На Астра Г, при тази разлика от 1 номер май опират. При повечето ВАГ-ове не е никакъв проблем 1 номер на горе. Но с този размер, явно не питаш за ВАГ.
Аааааммммм... дали ми дреме какво опира и какво не на Астра Г?
mrsch66
- Двигател: ez 1986
Писаното от мен е към колегата който май само е чул че опират.
- kris11
hooligan_sk написа:195/65/15 - 95Т са баш на VW /VAG
1. индекса за тегло при 195/65/15 е 91 quote]
Да за Пасати, за ванове е 95/96
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 78 госта
