Golf MK4 проблем с airbag
- Регистриран на: Нед 09 ное 2014 22:38
Здравейте. Свалях еърбега на волана и от тогава ми свети лампата и пише AIRBAG GUASTO. Свалих го отново да проверя дали съм включил правилно буксата. Слагах я на едната на другата страна..не се оправя. А мърдах и седалката напред-назад за да се навирам при педалите :D. Имате ли идея за проблема и решение без закачане на комп. Гледах някакви клипове с комбинации за изчистване на грешките чрез копчетата по таблото..но или не става или аз не го правя правилно.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Голф 4 airbag
Само на диагностика колега, явно е натрупал някакви грешки и трябва да се изтрият за да изчезне лапмата и надписа.
Re: Голф 4 airbag
Този клип който гледах ... там я изчисти ама на мен не ми се получи хаха
Re: Голф 4 airbag
И на мен ми се е случвало това след откачване на airbag-a и даване на контакт. Набива грешка, че не го намира и след закачването продължава да свети лампата защото грешката не е изтрита. Трябва ти VAG-COM.
P.S. Можеш да пробваш (по български
) с разкачване на акумулатора.
Re: Голф 4 airbag
не става с акомулатора :д
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Голф 4 airbag
Трябва да изчистиш грешката с vag-com. Става дори с най-китайския кабел за 10лв от ebay ако нямаш :)
