поло 1,6 АЕЕ - пали и угасва при студен двигател
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
- Местоположение: Targovishte
Здравейте, преди месец имах проблем който го реших със смяна на горивния филтър (бензиновия под резервоара който е, не знам друг има ли) Проблемът се появи отново- при студен старт, колата пали нормално, оборотите взимат да падат и след секунда угасва, повтарям процедурата няколко пъти и след 5, 6 път пали но тресе явно работи на 3 цилиндъра и до втората минута се оправя. Като загрее няма проблеми, както на газ така и на бензин. Когато смених горивния филтър, сутринта запали и угасна, втория път вече нямаше проблеми до сега (1000км) Колата е Поло 6N AEE 1,6 95г. 75кс. (новият филтър който сложих е за опел, не знам дали има значение) стария филтър като го свалих реших да го издъхам с уста но не успях и от двете страни. Дайте ми идея от какво се поражда това гаснене, благодаря.
Последна промяна от VWWV на Пет 20 мар 2015 16:35, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Пали и угасва при студен двигател
др. клапа
Re: поло 1,6 АЕЕ - пали и угасва при студен двигател
тя беше чиста но пак я поизчистих, утре ще видя дали има резултат
Последна промяна от VWWV на Пет 20 мар 2015 13:40, променено общо 1 път.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона!
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Оправи си заглавието, защото темата е интересна.
Ако подадеш газ, рязко какво става? Ако пускаш консуматори или въртиш волана след тези около 2 минути всичко наред ли е? Играят ли ти оборотите?
Не мисля, че е дросел клапата, защото съм минал по този път. Ако е дросела ще имаш проблеми и след тези 2 минути!
Огледай, смени температурен датчик или помпа, закачи и един манометър, докато е студена и виж какво става.
Защо винаги се набеждава дросела по дифолт не мога да разбера, ей имам два дросела, и двата се адаптират и си държат оборотите, но по някой път, като врътна волана и изгасва.
Няма логика дросела един път да държи обороти, а друг път не.
Аз тези дни ще сменям помпа поради сходни симптоми, ще пиша какво е станало.
Вече и трудно пали и като запали пак угасва,
-като подам газ угасва, може би се дави
-пуснах климатика, фарове на дълги няма проблем, както и волана се върти нормално, оборотите не играят.
преди малко проверих горивния филтър-не е задръстен
Къде се намира този температурен датчик? Снимка може ли да качи някой?
Моля, модераторите да ме извинят, но не виждам опция за редакция на заглавието, както и не мога да вляза в (Шаблон за заглавията на теми, публикувани в този раздел!)
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Здравей колега.Този проблем го имах и аз.Какви ли не гимнастики играх,а накрая се оказа настройката на газовия инжекцион.През цялото време търсих проблема в бензина тъй като не предполагах,че газовия комп бърка бензиновия.Успех.
mmkosev написа:Здравей колега.Този проблем го имах и аз.Какви ли не гимнастики играх,а накрая се оказа настройката на газовия инжекцион.През цялото време търсих проблема в бензина тъй като не предполагах,че газовия комп бърка бензиновия.Успех.
Как го оправи, чрез диагностика на газовата система.
- freelancer
Покарай на бензин ако си мислиш, че е от газовата уредба, няколко дена да се адаптира компа, ако имаш такъв. Това е най лесния вариант, другият е да сложиш една добавка за почистване на инжекторите, може и да помогне. Ако температурния ти е в ред, остават помпата или ижекторите, при условие, че караш на газ.
Оправи я на бензин и тогава отиди да ти настроят газовата.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
freelancer написа:Покарай на бензин ако си мислиш, че е от газовата уредба, няколко дена да се адаптира компа, ако имаш такъв. Това е най лесния вариант, другият е да сложиш една добавка за почистване на инжекторите, може и да помогне. Ако температурния ти е в ред, остават помпата или ижекторите, при условие, че караш на газ.
зовата.
Понякога добавката прави повече бели, вместо да помогне.
