Масло 15W50
Масло 15W50
Има ли проблем да се налее 15W50 на застаряващ бензинов двигател? Досега все съм ползвал 10W40 и 15W40 за малко. Не разбирам много от означенията, но като за горящ масло двг било някакъв вариант да се понамали разхода на масло с 15W50.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Re: Масло 15W50
Колега, допускам, че си се насочил към Мотул от форумния магазин.
Без да имам лоши чувства ти казвам, че това масло е гъсто и особено зимата "мъчи" двигателя особено при палене.
Моят съвет е ако не е близо до основен ремонт да избереш друго масло Мотул или от другите марки предлагани тук.
15W-40 категорично е нежелателно за мотор от VAG групата!
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: Масло 15W50
имам 12 служебни от ВАГ- групата и са с пробег около 500 000км и нагоре всяка само с 15в40 карани .... и моторите им са бетон за сега!!!
KOKO ГЕОРГИЕВ
Re: Масло 15W50
Е, това си е нормално отношение към фирмени коли.
Може да се пробваш и с трансформаторно масло тъкмо ще промиеш моторите!
Re: Масло 15W50
Предполагам Мотул е някаква марка - не мисля да е точно/конкретно такова. Просто някакво 15W50. Има ли опасност да се влоши състоянието на двг от такова масло?
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Re: Масло 15W50
На каква кола ще го наливаш това масло. Аз карам със МОТУЛ 15.50 на МК 3 1.8 моно вече над 30000 нямам никакви проблеми.
- ktamen
Re: Масло 15W50
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:15W-40 категорично е нежелателно за мотор от VAG групата!
Със стария голф (двойка 1,6 на газ) минах 150 000 с такова масло, голфа го нарязах, но двигателят си е отличен и още си ми стои. Със сегашния съм минал още 100 000 с такова масло. Скоро и той ще последва първия и ще си имам два отлични двигателя на склад.
Според теб с какво масло да ги карам?
Иначе по темата - веднъж погрешка бях взел тубичка с 15/50, но се усетих навреме и се върнах да я сменя. Аз не бих го пробвал.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Масло 15W50
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:Колега, допускам, че си се насочил към Мотул от форумния магазин.
Единственото мъчене на двигателя с 15/50 масло е заради дребни проблеми в стартера и калпав акумулатор. Знам го от първо лице, личен опит с масло 15 и 20w50
За кола с турбина са гъсти тия масла на студен мотор, но за 1.8 моно никакъв проблем
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Масло 15W50
Е добре, ами когато колата е в температурен режим (90 градуса) има ли разлика във вискозитета. Аз не съм сигурен, но съм останал с впечатление, че тези числа значат друго, и нямат отношение към вискозитета при нормална температура. Те не показват ли в какъв температурен диапазон маслото запазва вискозитета си, а не точно какъв е самия вискозитет? Да не остане само "минуса" - по-трудно палене и лоша циркулация на маслото при палене, а при загрял двигател да си е същото.
- vovo6808
Re: Масло 15W50
Малката цифра показва вискозитета при студен мотор а голямата при загрял.
- milmar
Re: Масло 15W50
vovo6808 написа:Малката цифра показва вискозитета при студен мотор а голямата при загрял.
В какви единици?
Ако е така, би трябвало при висока температура вискозитета да е 5пъти по-голям в нашия случай, което ме съмнява.
Идеята е маслото да си запази вискозитета в даден температурен диапазон, но горещото 100 градуса масло, не бих допуснал да има по-голям вискозитет, от колкото при минус 20.
ПП И аз мога да се разчета на по-сериозни места в Гооооглето и да разбера, просто се надявам някой да сподели наготово, както аз бих го направил, и съм го правил по други теми
.- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Масло 15W50
Цифрите са вискозитетни индекси по SAE стандарт, първата показва вискозитет при 20 градуса и втората при 100 градуса. Ако ти се рови има сравнителни таблици дето го обръщат в нормални мерни единици.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Масло 15W50
Аз карам с 15W50 Мотул 4100 и съм много доволен.
Няма никакъв проблем, даже е и по-добре.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Масло 15W50
Карам с мотул 15w50 6100 1.8abs вече 22000 км и в момента е на 12000 км и е супер.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Масло 15W50
Само една вметка да направя 15W50 е полу-синтетика като даже има и пълна синтетика за разлика от 15W40, което си е чисто минерално.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, ilkapavlova и 87 госта
