Golf MK3 AEK сензор за въздушен поток??
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Пет 20 мар 2015 21:38
Интересува ме дали въпросния двигател има сензор за въздушен поток, защото когато съм в движение и изключа от скорост оборотите стоят на 1500- 1600, понякога 1300-1400.Проблеми с оборотите при спряло положение нямам, гледах за натрупани грешки и няма.
thebeast22
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 13:55
Re: Голф AEK сензор за въздушен поток??
Мнениеот thebeast22 » Съб 21 мар 2015 21:09
Колега,сензора за въздух тук се нарича дебитомер-мери количество въздух на вход и подава информация на компютъра да си гласи времената на дюзите,но няма отношение към оборотите на празен в движение.За информация-при мен е същото положение,моторчето за празен ход си работи добре според мен,боря се с проблема./и аз съм с аек/
l0v3r90
Регистриран на: Чет 18 дек 2014 14:46
Автомобил: Golf MK3
Двигател: 1.6 AEK 1995
Re: Golf MK3 AEK сензор за въздушен поток??
Мнениеот l0v3r90 » Нед 22 мар 2015 11:48
Проверете си картерната вентилация за запушвания, има опция, ако не е стъпковото моторче - да е от там проблема с оборотите на празен. Аз имах подобен проблем с оборотите, и аз съм с АЕК. При мен беше от моторчето, но доста се позачетох и в общи линии стигнах до извода, че най-често срещаните проблеми са - моторче за празен ход и запушена картерна вентилация.
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Нед 22 мар 2015 20:56
Проблема при мен с оборотите го има само в движение,когато изключа от скорост, на място,когато работи колата оборотите са перфектни.Стъпковото моторче и дрсела съм ги чистил преди 6 месеца някаде,дебитомера са ме съветвали да не го пипам и не съм го пипал.Прилагам и клип за да видите за какво става на въпрос.на десетата секунда изключвам от скорост и вижте каде са оборотите..
http://vbox7.com/play:5f5a34f180
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 мар 2015 21:40
Ако засяда моторчето е нормално да задържа оборотите така.Иначе в движение ли е колата,трябва да са на поне 1000-1100 об.
Ако има от къде да вземеш друго за проба :wink
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Нед 22 мар 2015 21:43
В какъв смисъл да засяда колега?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 мар 2015 21:58
Ами в него има едно обло.Като се измества,променя въздушния поток към всмук.колектори и така прави оборотите на празния ход.Ако засяда от мръсотия или от друго и се получава този феномен.Пробвай с друго за всеки случай,но предполагам ще е от него. :gruebel
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Нед 22 мар 2015 22:01
Ще пробвам пак да го чиста защото не ми се дават пари за друго втора употреба,което не се знае дали и то работи
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 мар 2015 22:10
Газ имаш ли?
Когато карах моя АЕК на газ(обикновена) уредба,имаше леко забавяне докато оборотите стигнат към 1100.Но не повече от 1-2 секунди.На бензин стрелката падаше като отсечена на нормалните обороти.
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Нед 22 мар 2015 22:14
С газов инжекцион е на бензин е същата работа прбвал съм.
AlExAnDeRsOn
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 18:29
Автомобил: Golf 3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Мнениеот AlExAnDeRsOn » Съб 28 мар 2015 23:11
Здравей,колега.Това с високите обороти явно е някаква особеност за този мотор.Аз също съм с АЕК и при мен е по същия начин.Дебитомера ми е нов(сменян е поради друга причина),но пак си го прави това.Карай спокойно и не го мисли.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
