пассат б 5 1.8 Т надуване на турбото
Здрвейте колеги. Искам да попитам защо при топло време турбото задържа 0.6 бар, а при студено не го задържа и при какво време трябва да работи по добре.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: пассат б 5 1.8 Т надуване на турбото
И аз се записвам,колега с код на мотора?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
атмосверното налягане ви бъзика.
- nuri_3556
Аз мисля че в студеното дебитомера отчита повече въздух отколкото през жегите
- nuri_3556
Твоя мотор има ли МАП сензор,защото моята (AGU)-те нямат
- nuri_3556
Много е дразнещо това
когато е студено на вън бууст-а пада с 0.1-0.2 бара,а в жегите е обратното.Пробвал ли си със спортен филтър как е?При мен с конуса пада около 0.1 бар
- nuri_3556
Не колега точно обратното е,може би щото при теб е с МАП за това да е така незнам
- nuri_3556
При нас като няма МАП остава да се следи от дебитомера,и тъй като в студеното отчита повечо дебитомера и компа реже малко от бууста
поне така си го обяснявам аз
Потребители, разглеждащи този форум: rayedie и 36 госта
