Пассат Б5.5 малко проблемчета :)
warnamoreto
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 21:03
Автомобил: VolksWagen Passat b5.5
Двигател: 1.9 TDI 131hp AWX
Мнениеот warnamoreto » Нед 22 мар 2015 21:38
Здравейте колеги, имам пасат Б5.5 2001г 131кс и имам няколко проблема със него, надявам се на малко ценни съвети и насоки от ваша страна :)
1. Километража не показва вярно, движа се според оборотите със 90км/ч а той си седи на 75-80км, пускам си през ЕСО-то 16ти канал и той си показва скоросто според оборотомера а не според скоростомера, незнам на какво може да се дължи това, а вие? :)
2. Предна лява врата (шофьорска) не я отчита нито компютър нито плафон след като е отворена, предполагам е проблем на инсталацията но не разбирам от кабели и жички и не барам че да не стане по-зле.
3. Като си купих колата в големият талон на мястото за "номер на двигателя" има една "." дефакто няма такъв, имах опел до преди 6 месеца и там си знаех мотора Х16ХЕЛ а тука гледам АВФ итн и реално незнам какъв е моят мотор, 131кс 5степенната ск.кутия бихте ли ме светнали какъв е мотора?
4. Радиото ми пръщи в града смених му антената но ефект няма, като сложа трансмитер няма проблем чува си се нормално, къде мога да намеря решението?
:flag_bulgaria Благодаря предварително :)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Пассат Б5.5 малко проблемчета :)
Мнениеот hvp800 » Нед 22 мар 2015 22:08
С 5-степенна кутия AWX, със 6 -степенна AVF, ако си 131 кончета, щото има и 116-ки. За проблема със вратата- напиши в търсачката "микроключе" и........ приятно четене. Тези пасати имат и редовен проблем с комфорт-модула си , но да не те вкарвам в излишни филми. За радиото нямам идея защо е така а друго ако си питал не се сещам :th_up
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пон 23 мар 2015 11:50
Аз съм с 1.9 тди 131 коня avf автомат 5 скорости. За вратата колегата правилно те е насочил за микроключе в бравата. То отговаря за тази работа да следи отварянето. При мен проблема се реши със слагането на самостоятелно ключе като на жигулите. Сега проблеми няма вечи 2 години. В моя талон също няма номер на мотора. Като Поръчваш части е достатъчно да кажеш кода на мотора avf. Антената се пипаше от самата настройка на гамата, ако си още с оригиналния касетофон. Само не помня как беше. Трябва да попиташ някой по запознат.
warnamoreto
Мнениеот warnamoreto » Пон 23 мар 2015 19:16
Благодаря за отговорите колеги, колега "novatora" с ръчни скорости съм, предполагам че става въпрос за АВХ... :) за това ключе сега ще разгледам, не е голям проблем но дразни все едно шофера не никой, а пък точно той е капитана на кораба :)
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 24 мар 2015 10:09
Не само това. Ако отвориш и изчакаш ще ти се заключи пак колата. Това ме дразнеше много.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 24 мар 2015 10:11
Аз сложих това.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 24 мар 2015 10:12
Само една дупчица се праави
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 мар 2015 12:03
novatora написа:Само една дупчица се праави
:screwy май две, а винта ?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 24 мар 2015 15:12
Опсс да и винта
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 55 госта
