Масло 15W50
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Масло 15W50
Мнениеот $100 » Съб 21 мар 2015 21:47
Има ли проблем да се налее 15W50 на застаряващ бензинов двигател? Досега все съм ползвал 10W40 и 15W40 за малко. Не разбирам много от означенията, но като за горящ масло двг било някакъв вариант да се понамали разхода на масло с 15W50.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Re: Масло 15W50
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Нед 22 мар 2015 11:35
Колега, допускам, че си се насочил към Мотул от форумния магазин.
Без да имам лоши чувства ти казвам, че това масло е гъсто и особено зимата "мъчи" двигателя особено при палене.
Моят съвет е ако не е близо до основен ремонт да избереш друго масло Мотул или от другите марки предлагани тук.
15W-40 категорично е нежелателно за мотор от VAG групата!
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Re: Масло 15W50
Мнениеот lubopa4kata » Нед 22 мар 2015 13:25
:mhihi :icon_lol :mhihi имам 12 служебни от ВАГ- групата и са с пробег около 500 000км и нагоре всяка само с 15в40 карани .... и моторите им са бетон за сега!!! :mhihi :icon_lol :mhihi
KOKO ГЕОРГИЕВ
Re: Масло 15W50
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Нед 22 мар 2015 18:34
Е, това си е нормално отношение към фирмени коли. :icon_lol
Може да се пробваш и с трансформаторно масло тъкмо ще промиеш моторите! :mhihi
$100
Местоположение: BG
Re: Масло 15W50
Мнениеот $100 » Нед 22 мар 2015 20:42
Предполагам Мотул е някаква марка - не мисля да е точно/конкретно такова. Просто някакво 15W50. Има ли опасност да се влоши състоянието на двг от такова масло?
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Масло 15W50
Мнениеот vovo6808 » Нед 22 мар 2015 20:50
На каква кола ще го наливаш това масло. Аз карам със МОТУЛ 15.50 на МК 3 1.8 моно вече над 30000 нямам никакви проблеми.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Масло 15W50
Мнениеот ktamen » Нед 22 мар 2015 20:54
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:15W-40 категорично е нежелателно за мотор от VAG групата!
Със стария голф (двойка 1,6 на газ) минах 150 000 с такова масло, голфа го нарязах, но двигателят си е отличен и още си ми стои. Със сегашния съм минал още 100 000 с такова масло. Скоро и той ще последва първия и ще си имам два отлични двигателя на склад.
Според теб с какво масло да ги карам?
Иначе по темата - веднъж погрешка бях взел тубичка с 15/50, но се усетих навреме и се върнах да я сменя. Аз не бих го пробвал.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Масло 15W50
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 мар 2015 8:44
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:Колега, допускам, че си се насочил към Мотул от форумния магазин.
Единственото мъчене на двигателя с 15/50 масло е заради дребни проблеми в стартера и калпав акумулатор. Знам го от първо лице, личен опит с масло 15 и 20w50
За кола с турбина са гъсти тия масла на студен мотор, но за 1.8 моно никакъв проблем
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Масло 15W50
Мнениеот milmar » Пон 23 мар 2015 11:12
Е добре, ами когато колата е в температурен режим (90 градуса) има ли разлика във вискозитета. Аз не съм сигурен, но съм останал с впечатление, че тези числа значат друго, и нямат отношение към вискозитета при нормална температура. Те не показват ли в какъв температурен диапазон маслото запазва вискозитета си, а не точно какъв е самия вискозитет? Да не остане само "минуса" - по-трудно палене и лоша циркулация на маслото при палене, а при загрял двигател да си е същото.
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Re: Масло 15W50
Мнениеот vovo6808 » Пон 23 мар 2015 11:16
Малката цифра показва вискозитета при студен мотор а голямата при загрял.
milmar
Re: Масло 15W50
Мнениеот milmar » Пон 23 мар 2015 12:44
vovo6808 написа:Малката цифра показва вискозитета при студен мотор а голямата при загрял.
В какви единици? :smile
Ако е така, би трябвало при висока температура вискозитета да е 5пъти по-голям в нашия случай, което ме съмнява.
Идеята е маслото да си запази вискозитета в даден температурен диапазон, но горещото 100 градуса масло, не бих допуснал да има по-голям вискозитет, от колкото при минус 20.
ПП И аз мога да се разчета на по-сериозни места в Гооооглето и да разбера, просто се надявам някой да сподели наготово, както аз бих го направил, и съм го правил по други теми :th_up .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Масло 15W50
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 мар 2015 13:04
Цифрите са вискозитетни индекси по SAE стандарт, първата показва вискозитет при 20 градуса и втората при 100 градуса. Ако ти се рови има сравнителни таблици дето го обръщат в нормални мерни единици.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Масло 15W50
Мнениеот vasstop » Пон 23 мар 2015 19:03
Аз карам с 15W50 Мотул 4100 и съм много доволен.
Няма никакъв проблем, даже е и по-добре.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Масло 15W50
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 23 мар 2015 19:10
Карам с мотул 15w50 6100 1.8abs вече 22000 км и в момента е на 12000 км и е супер.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Масло 15W50
Мнениеот radi_nrj » Вто 24 мар 2015 0:48
Само една вметка да направя 15W50 е полу-синтетика като даже има и пълна синтетика за разлика от 15W40, което си е чисто минерално.
Потребители, разглеждащи този форум: Cvetomir-Panchev и 75 госта
