Здравейте,
за моят RCD310 си купих кабелче за AUX вход. Обаче, в менюто на радиото липсва функцията за активиране на AUX. Предполагам има нужда от допълнително кодиране.
Кой/къде може да ми направи тази настройка в София? Колко $?
поздрави
RCD310 AUX активиране
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: RCD310 AUX активиране
Кабела с 12 пина конектор и 3,5 жак ли е.
Не знам до колко, ще съм ти полезен, но пробва ли да включиш конектора от зад на RCD-то и да включиш в 3,5 жака устройство което да подаде сигнал.
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
Такъв е кабела, но с женска букса.
Пробвах да свържа телефона си. Не става.
- Milanov
- Двигател: TDI
Това са схемите на двете букси.
Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals
1 – AUX signal input, left
2 – AUX signal earth
3 – CD changer, audio signal earth
4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 – Not assigned
6 – CD changer, DATA OUT (data exchange for CD changer control from radio navigation system to CD changer)
7 – AUX signal input, right
8 – CD changer, left audio channel, CD/L
9 – CD changer, right audio channel, CD/R
10 – CD changer, control line, switched positive
11 – CD changer, DATA IN (data exchange for CD changer control from CD changer to radio navigation system)
12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
Multi-pin connector 3, 12-pin, for telephone and microphone signals
1 – Microphone input, negative
2 – AUX output, audio, right
3 – AUX output, common signal earth
4 – Microphone output, negative
5 – Telephone audio input signal left, negative
6 – Telephone audio input signal right, negative
7 – Microphone input, positive
8 – AUX output, audio, left
9 – Microphone output, positive
10 – Telephone mute (mute switch for radio)
11 – Telephone audio input signal left, positive
12 – Telephone audio input signal right, positive
Аз преди време пуснах тема за свързване на Xcar но към RCD300 и веднага си го намери и тръгна, не е пипано нищо за активация.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=375901
Явно трябва активация!
http://www.aliexpress.com/item/AUX-AUDIO-CABLE-MP3-INPUT-ADAPTER-FOR-VW-TIGUAN-SKODA-OCTAVIA-RCD510-RCD310/1867907854.html
5 – Not assigned
Потребители, разглеждащи този форум: ipsir, milenski_77, mitakast и 40 госта
