Golf MK2 Волан от поло
- delch
- Регистриран на: Пон 20 фев 2012 23:18
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 2.0 16v abf
Добър вечер колеги ! Искам да попитам дали ето такъв волан от поло http://media.snimka.bg/5303/016861617.jpg?r=0 дали ще стане на голф 2?
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Волан от поло - голф 2
Колега,Полото сигурно е 6н...?
Ако е така волана ще стане.Има два вариянта,които зависят от това с кой кормилен прът си на Голфа.Не съм сигурен в годините,но до 88г.Голфа е с тесен кормилен прът,с едри шлици...След това,89+г.са с втулка,като на Голф 3,Поло6н,Пасат Б4 и т.н.
Първият вариянт-ако Голфа е до 88г.Ще ти трябва втулка от Голф 3 или другите модели на ФВ.Като трябва да се скъси/отреже/ в задната си част-около 2см.Набива се на твоя кормилен прът и се монтира волана.
Вторият вариянт е за Голф след 88г.При него волана си се монтира без маневрите от първият вариянт.
Това е втулката от Голф 3...
- delch
92 година ми е голфа , с ето такъв волан http://i299.photobucket.com/albums/mm293/forkliftfred/Retro2.jpg
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Ще стане 1 към 1....
- delch
Мерси колега!!
а от любопитство да попитам ... от голф 4 волана дали ще може да пасне?
Staskogolfa2
- Регистриран на: Чет 26 дек 2024 20:29
Re: Golf MK2 Волан от поло
Малко стара тема но въпросът ми е такъв,че голфчето ми е 88г. най вероятно е с тесните шлици интерисува ме колко мм са тесните и колко са тези с втулките като на голф 3.Като цяло питам за да знам колко мм фланец да си взема за спортен волан,че да пасне.Но разбрах че ако фланецът е по голям просто втулка ми трябва,но все пак искам да знам по колко мм са?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ktamen и 55 госта
