passat b3 висока темепратура
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Сря 25 мар 2015 21:41
Здравейте,
Днес колата ми направи следния номер:
Започна да загрява до 110 градуса а от парното духа студено. А водата ври. Изпусна охладителна течност и от разшерителния съд. Какви може да са причините термостат или водна помпа или друго. Моля за насоки какво да гледам утре.
Мерси предварително!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Висока темепратура passat b3
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 мар 2015 22:14
Имаш ли газ?Провери дали има циркулация в казанчето!
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Сря 25 мар 2015 22:22
Имам газ и първо ще проверя за запушване някъде там.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 мар 2015 22:41
Отвори казанчето и провери за миризма на газ!
shamanot
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 8:31
Автомобил: Passat RP 1.8Mi [B3]
Re: passat b3 висока темепратура
Мнениеот shamanot » Нед 29 мар 2015 15:52
Скоро купих такъв (много съм доволен) и имах същия проблем. При мен се оказа, че изпарителя е свързан неправилно и оттам само ядове.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 30 мар 2015 12:04
Изпарителят е свързан ОК. Не го разбрах това за газта, ако може колега pas1.8mi да ми обясниш малко по подробно.Понеже след смяна на водна помпа пак загрява много. Иска ми се да отхвърля всички варианти преди да отварят главата. Мерси.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 30 мар 2015 12:07
Ако му е пробила мембраната на изпарителя, газта понеже идва с по високо налягане влиза в охладителната система и тогава в разширителния съд би мирисало на газ
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 30 мар 2015 13:24
Аха...Но интересно е че след смяна на водна помпа, пак държи висока температура :( Това Проблем с главата ли е или може и да е друго. :banghead
П.С. Има ли вариант да е капачката на разширителния съд или нещо подобно.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 30 мар 2015 14:50
Е тя смяната на водната помпа не влияе на пробита мембрана на изпарителя, за температурата не видях като смени помпата стария термостат ли сложихте или нов, да не би пък термостата да е забил затворен и да кара само на малкия кръг!? Капачката също е вероятен проблем, но щом изпуска течност покрай нея от разширителния съд значи си работи. Можеш да провериш това тънкото маркуче което влиза в разширителния съд, преливника на системата да не е затиснато щото и от него прави разни мизерии.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 30 мар 2015 15:11
Термостатът е сменен преди време(около няколко месеца). Единственото което не съм направил е да проверя за мембрана на газовата и тънкия маркуч на изпарителят. Другото което се питах ако е избила гарнитура на главата не трябва ли да е вкарала вода в маслото. Иска ми се да изключа всички възможности преди да отварям главата.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 30 мар 2015 16:05
Гарнитурата на главата може да пробие в няколко варианта, първо между два цилиндъра /тогава ще бърка работата на двигателя и ще бачка все едно няма свещ на двата цилиндъра/, между цилиндър и водна магистрала /тогава ще надува маркучите и обикновено ще успее да спука, я радиатор,я маркуч/, между цилиндър и маслена магистрала /не съм сигурен че е възможно щото са по далече мисля/ и накрая трябва да изгние между маслената и водната магистрала и тогава да ти вкара вода в маслото. Провери маркуча да не е запушен и отвори изпарителя да му видиш мембраната или го изолирай от водната система и карай малко на бензин да видиш дали ще надува. Ако не остава сваляне на главата, което по принцип не е толкова страшно и за сам човек дето не са му завряни ръцете на тъмно място и има динамометричен ключ
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 30 мар 2015 16:15
водната помпа дали върти водата нормално.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 30 мар 2015 17:09
Сега се чух с баща ми, че той се занимава цял ден с колата и ми каза, че е протекло и радиаторчето на парното и вече съм сигурен че е гарнитура сега трябва да видв къде да я сменям
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
