Колеги трябва ми помощ за този мотор, след смяна гарнитура на главата, почистване на същата( италианка) и напасване и гумички на клапани се появи проблема със светване на лампата на маслото когата мотора загрее. Изброявам поредността на последващите ремонти:
1.Смяна на масло и маслен филтър(Man) morris 10w40
2.сменена маслена помпа(предценка на майсторите че е износена) с втора ръка нова само в Хаас 450 лв и верига нова
3. Сменени основни и биелни лагери
4. Два пъти сменян датчик за налягане на маслото
5.сменено масло с motul 10w40
Като ремонтите са направени в 2-ва различни сервиза и диагностика 3 пъти пак в различни сервизи
Проблема пак се появява след като загрее добре мотора ( около 10-15 км шофиране) на свободен ход светва лампата
Polo 6n 96г. 1.4 60кс АЕX лампа за налягане на масло
Последна промяна от venci213 на Съб 28 мар 2015 22:45, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Polo 6n 96г. 1.4 60кс АЕX лампа за налягане на масло
Какво масло сте сипали?
Последното мисля ,че е с motul 10w40 преди него беше с morris 10w40(сменено за проба), не съм много сигурен автомобила е на баща ми(може да го е сменял без да спомене) и аз само участвам с ремонти маистори и последно с търсене на идея какъв може да и проблема на тази кола.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1. На втората младост почистена ли е цедката на помпата ?
2.Колко е добра "новата" помпа ?
3. Продухани ли са маслените магистрали на главата и на блока при разглобяването със сгъстен въздух?
Ако помпата е наред има запушване в някоя маслена магистрала / боклук, парче от гарнитура , силикон
- muns61
- Местоположение: pleven
А шийките на кол. вал мерени ли са? "Новата" помпа мерена ли е какви луфтове има?
1. "Новата" маслена помпа беше почистена и глабините и бяха замерени масторите казаха ,че не била "цвете" но била по-добра от старата
2. На главата маслените магистрали са продухани, дори аз бях свидетел на това, за блока най-вероятно не
3. Шийките на коляновия вал незнам но ще питам до колкото знам лагерите не са били износени кои знае колко като на кола на неините километри които са по табло 200к имаме я от 7 годино и масло и филтри винаги навреме
4.Интересно ми е защо след ремонта на главата започнаха проблемите с налягането на маслото, преди това никога не е светвала лампата
- Регистриран на: Съб 16 авг 2014 14:51
Най-вероятно при ремонта на главата е паднал боклук някъде по магистралите.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 02 апр 2015 18:02, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
мерено ли е налягането на студен и загрят мотор?
Мерено е . на студен мотор на празен ход вдигаше над 2 бара някаде около 2,5 след което започва при загряване на мотора налягането пада на 90 при включване на перката беше някадв около 0.4-0,5 бара това си спомням.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Ниско е това налягане и на студен и на загрял мотор
Това го е ясно, причини ... нова помпа втори шанс ?!?! Едвали. ..
