Здравейте,
Закупих си този автонмобил (VW Bora 1.6) наскоро и имам проблем с огледалото за задно виждане.Проблемът е в това чеогледалото седи на едни вълтеникави ленти все едно е омазано с нещо и образът който се вижда никак не е хубав и приятен.Огледалото до колкото знам се води с Авто Дим.(който мисля че не работи). По огледалото има сензори но нз кои за какво са. Някои може ли да ми каже какво мога да направя за тези черти<ако въобще може да се направи нещо и как мога със сигурност да разбера дали авто дим. работи. Извинявам се ако темата е обсъждана и друг път и не съм я намерил.
Мерси предварително :)
Bora 1.6 2000г. проблем с огледалото за задно виждан
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: VW Bora 1.6 2000 година проблем с огледалото за задно ви
Както го описваш,огледалото е заминало.
Разтекло се е.
Вземи си друго от морга,обикновено.
Проблема е,че тези колици си остаряват и част от екстрите им вече не работят коректно.
За пример мога да дам моите "автоматични чистачки",вече работещи като "обикновени".
Разтекло се е.
Имаш два варианта или да вземеш друго огледало, или да разглобиш твоето и да почистиш остатъка от кристалите и да си имаш съвсем обикновено огледало, на което обаче ще можеш да си виждаш нормално. За разглобяването ти е нужно.............. много търпение
никаква философия но трябва да си много внимателен и старателен. Ако искаш да сменяш огледалото ще трябва да разчиташ на късмет ( ако е от морга, де) да не се окаже като твоето. За ново не съм гледал и не знам какви пари е! И още нещо ако сменяш огледалото, вземи си НОВ гел преди да залепиш огледалото ( струва около 20-30лв ) за да не пускаш друга тема " Защо не ми работи коректно датчика за чистачките"
мерси много за инфото, Може ли д ами обясниш какво точно се прави с този гел :)
Ами взимаш го ( мисля ,че и Евро07 и Косер го имаха) и като го вземеш сам ще разбереш какво да правиш. Ако не, пак ще питаш и така
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
