b4 1,9 тди охладителна система
здравеите колеги имам следниа проблем с моита б4 1,9 тди колата загрява нормално карам градско даржи 90г но като трагна по магистралата и вдигна 130 / 140 и температура отива на 100г сменен термостат водна помра моля за савет
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: охладителна система b4
Имал съм подобни показания в студено време предимно,но пъво да питам-имаш ли загуба на антифриз?
- rumenski
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
- Автомобил: 2002 Passat B5.5
- Двигател: 1.8T 170hp AWM
- Местоположение: Добрич
гарнитура на главата. Би могло да е запушен маркуч от мотора към радиатора, но е мноооооооооого слабо вероятно. Гарнитура м/у главата и блока.
Не че е 100% сигурен тест, но няма да е зле да пуснеш една компресия на цилиндрите и да видиш дали имаш цилиндър/цилиндри с по-ниска компресия от останалите. Но това не е 100% показателно, щото гарнитурата може да е спукана на място, което не засяга цилиндъра. Но все пак е начална точка на диагностиката.
Най-сигурен тест е да се сложи газов анализатор на казанчето за антифриза и да се види кво показва. Както и налягането на маслената магистрала, макар, че това е по-сложен за измерване тест. Но все пак виж колко здраво надува от щеката за маслото. Ако пръска масло - то е ясно. Но даже и да не пръска, нема кво друго да е щом термостата ти е сменен(приемайки, че е сменен като хората).
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Сега остава да обясниш как без да знаем дали губи течност ти сложи диагноза гарнитура.После трябва да разберем,как въпросната гарнитура влияе само на извънградско каране?Какво ще разбере от различната компресия,как спукана на място незасягаща цилиндъра гарнитура ще даде отражение на газов анализатор?
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
здравейте включвам се в темата,макар че съм с AAZ всичко е перфектно а случая същия проверени, радиатор термостат, компресия, водна помпа, глава и центровка
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Към колегата с ААЗ,пък и към автора -ремъка поставен ли е както трябва(има тема във форума със снимки ,как е правилно и как не е,помня,че колите с неправилно поставени ремъци правеха такива чалъми.)При мен пък се оказа гаден термостат -отваряше чак към 96-98гр. и ефекта беше същия.Реших го ,като сложих термостат ,който отваря към 82-85гр.
ivansa78
ремъка е зацепен перфектно чудя се защо на дълъг път го прави тогава по принцип охлаждането на радиатора е по-добро
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Към колегата с ААЗ - и моя загряваше , промих системата само с вода, радиатора( външно и вътрешно,а и му поизправих някой ламели ама там е много пипкаво) и смених маркучето което влиза в казанчето и се оправи . А при промивката на системата излизаха някакви ръжди и някакви неща дето и от БАН не могат да ги обяснят.
ivansa78
промита е системата радиатора е перфектен-отворен почистен, прави са ламелите
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Колега според симптомите няма много варианти.Ако си проверил и си сигурен ,че няма загуба на антифриз и ремъка е зацепен правилно по твое твърдение, то остава да е частично запушен радиатор и когато колата се напъне на обороти да няма достатъчна площ за охлаждане или развален(недоотварящ до край термостат) или износени лопатки на водната помпа и когато напънеш колата да няма възможност да завърти достатъчно водата за да се изхвърли в радиатора за охлаждане.
ivansa78
и водната помпа е нова но грее и това е и ми е много интересно защо на този мотор са сложили голям радиатор с две перки
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
На един приятел за да се убедим на 100% ,че е термостат,просто го извадихме и гас по пътя със 120-140-двигателя се държа отлично-нито грееше ,нито нищо.Термостата ,който извадихме беше нов
.Сменихме го и се оправи всичко-явно не отваряше напълно.Но си е пипкава работа...Дано и при вас да излезе нещо дребно,щото иначе се започват едни глави,гарнитури-абе гадна работа.Успех.
ivansa78
главата е сваляна проверена нова гарнитура нови болтове ще извада термостата да вида без него и ако грее пак на скрап
- brazy
ако не се лъжа двете перки са при моделите с климатик а тези без са с една перка . Поправете ме ако греша
- viksanlg
- Двигател: пб
Това ,че нещо е ново не означава ,че е читаво .Това може да важи както за термостат,водна помпа или всяко едно нещо от свещи на автомобил до амортисьорите....та така...!По-голямата вероятност според мен е недоотваряне на термостата,но никак не изключено да е и "новата" водна помпа,до запушени тръбички на радиатора!
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, Google [Bot] и 54 госта
