Passat b5.5 1.9tdi 131к.с. загуба на антифриз след 1200км
svetlio_73
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 15:38
- Местоположение: sofiq
Лампата за температура светна и установих че казанчето на антифриза е празно след като го допълних изминах 1200км лампата пак светна и казанчето пак беше празно
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Passat b5.5 Загуба на антифриз след 1200км
Радиаторите на тези Пасати редовно протичат.
svetlio_73
Радиатора е сух, водните съединения също. Единствено ми направи впечатление, че под казанчето има Нещо като/отвор, клапан/кой постоянно е навлажнен
menkov1024
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 10:48
- Местоположение: Плеен
Сменяй го, маркучите надува ли ги?
svetlio_73
Маркучите не ги надува, не знам точно какво се случва
svetlio_73 написа:Лампата за температура светна и установих че казанчето на антифриза е празно след като го допълних изминах 1200км лампата пак светна и казанчето пак беше празно
това бензин или дизел?!? или да си взимаме кристалната топка, боба и една циганка да врачува........
svetlio_73
Става въпрос за passat b5.5 1.9tdi
131к.
131к.
Ако няма мокри петна под колата, аз бих се насочил към фланеца под тандем помпата. Понякога се пукат съвсем леко и при увеличаване на температурата и налягането на антифриза протичат и създават много главоболия. Другия вариант няма да ти го казвам ,че ...............
Наистина обърни внимание на фланеца , че и мен ме измъчи докато разбера, че е от него.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
IRRITATING написа:Радиаторите на тези Пасати редовно протичат.
Наистина има нещо вярно, но за кой радиатор имаш предвид
Аз така си купих моята кола..леко губеше антифриз, при смяна на гарнитура на капак на клапани видях, че тече от въпросния фланец под тандем помпата.Смених го.Няма и 200-300км и почна да губи доста повече антифриз от преди..или иначе казано за 200км от макс слизаше до под минимум с 1см...Оказа се, че е протекла водната помпа, тя има един "технически" отвор през който потича когато иска да покаже, че е заминала..смених я и нея заедно с ремъци и ролки, че и без тва им беше време и сега всичко е ток. Принципно има и зъл дух в тия мотори и чат пат губят антифриз без причина или поне видима такава, понеже мой приятел има същия и при него ту губи, ти не. Мерено и с газ анализатор, и течове няма..сух на барут е мотора, и антифриз си бяга някъде по системата...друг път с хиляди км н е мърда от нивото..така, че знам ли и аз вече кво става, ама така е с тия кошове на по сума ти години.
hm9
- Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
- Автомобил: Passat B 5.5 TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Belgie
Re: Passat b5.5 1.9tdi 131к.с. загуба на антифриз след 1200к
Имам същия проблем.Вчера нивото на антифриза беше много ниско.Налях близо 1 литър.След 50км нивото беше нормално.Тази сутрин нормално ниво и след 25км магистрала се изгуби половин литър.Налях и карах още 25км и нивото беше нормално.След 2 часа още 35км и всичко е наред.Вчера я гледаха в сервиз и нищо не откриха.Маркучите не са твърди и мотора работи нормално.Някой да ме насочи къде може да е проблема? Passat b5.5 1.9tdi 131
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Аз съм с 1.9 tdi 131 hp avf и губеше много малко антифриз. За 10 000 около 100 грама. Казанчето беше мн. мръсно и непрогледно и неможеше да се види къде ти е антифриза. Поръчах си ново казанче на hella като ме увериха че били оригинални. То беше и с датчика за 55 лв. Смених го и вече 20-30 000 нямам загуба на антифриз. При мен може да е бил виновник старото казанче.
- MoonLight
- Регистриран на: Вто 25 ное 2014 10:36
- Автомобил: Volkswagen Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Силистра
И моята губеше антифриз и то доста сериозно, решението ми се оказа смяна на гарнитура и водна помпа и забравих за проблема...
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Моя е със същия мотор и вече четвърта година не съм долял и грам!Какви зли духове ви гонят незнам..Това че губи антифриз не е нормално
Нормално е като отворите капака да долеете само течност за чистачки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], licho58 и 59 госта
