Polo 6n 96г. 1.4 60кс АЕX лампа за налягане на масло
venci213
Регистриран на: Сря 26 ное 2014 9:44
Мнениеот venci213 » Съб 28 мар 2015 13:12
Колеги трябва ми помощ за този мотор, след смяна гарнитура на главата, почистване на същата( италианка) и напасване и гумички на клапани се появи проблема със светване на лампата на маслото когата мотора загрее. Изброявам поредността на последващите ремонти:
1.Смяна на масло и маслен филтър(Man) morris 10w40
2.сменена маслена помпа(предценка на майсторите че е износена) с втора ръка нова само в Хаас 450 лв и верига нова
3. Сменени основни и биелни лагери
4. Два пъти сменян датчик за налягане на маслото
5.сменено масло с motul 10w40
Като ремонтите са направени в 2-ва различни сервиза и диагностика 3 пъти пак в различни сервизи
Проблема пак се появява след като загрее добре мотора ( около 10-15 км шофиране) на свободен ход светва лампата
Последна промяна от venci213 на Съб 28 мар 2015 22:45, променено общо 1 път.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Polo 6n 96г. 1.4 60кс АЕX лампа за налягане на масло
Мнениеот georgi_dob » Съб 28 мар 2015 22:24
Какво масло сте сипали?
venci213
Мнениеот venci213 » Съб 28 мар 2015 22:41
Последното мисля ,че е с motul 10w40 преди него беше с morris 10w40(сменено за проба), не съм много сигурен автомобила е на баща ми(може да го е сменял без да спомене) и аз само участвам с ремонти маистори и последно с търсене на идея какъв може да и проблема на тази кола.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 29 мар 2015 18:07
1. На втората младост почистена ли е цедката на помпата ?
2.Колко е добра "новата" помпа ?
3. Продухани ли са маслените магистрали на главата и на блока при разглобяването със сгъстен въздух?
Ако помпата е наред има запушване в някоя маслена магистрала / боклук, парче от гарнитура , силикон
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 29 мар 2015 18:30
А шийките на кол. вал мерени ли са? "Новата" помпа мерена ли е какви луфтове има?
venci213
Мнениеот venci213 » Пон 30 мар 2015 17:47
1. "Новата" маслена помпа беше почистена и глабините и бяха замерени масторите казаха ,че не била "цвете" но била по-добра от старата
2. На главата маслените магистрали са продухани, дори аз бях свидетел на това, за блока най-вероятно не
3. Шийките на коляновия вал незнам но ще питам до колкото знам лагерите не са били износени кои знае колко като на кола на неините километри които са по табло 200к имаме я от 7 годино и масло и филтри винаги навреме
4.Интересно ми е защо след ремонта на главата започнаха проблемите с налягането на маслото, преди това никога не е светвала лампата
mirkovinkata
Регистриран на: Съб 16 авг 2014 14:51
Мнениеот mirkovinkata » Вто 31 мар 2015 18:05
Най-вероятно при ремонта на главата е паднал боклук някъде по магистралите.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 02 апр 2015 18:02, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 01 апр 2015 8:18
мерено ли е налягането на студен и загрят мотор?
venci213
Мнениеот venci213 » Сря 01 апр 2015 21:28
Мерено е . на студен мотор на празен ход вдигаше над 2 бара някаде около 2,5 след което започва при загряване на мотора налягането пада на 90 при включване на перката беше някадв около 0.4-0,5 бара това си спомням.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 02 апр 2015 16:49
Ниско е това налягане и на студен и на загрял мотор
venci213
Мнениеот venci213 » Чет 02 апр 2015 17:42
Това го е ясно, причини ... нова помпа втори шанс ?!?! Едвали. ..
