Bora 1.6 2000г. проблем с огледалото за задно виждан
omagiosan
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 21:07
Мнениеот omagiosan » Съб 28 мар 2015 21:20
Здравейте,
Закупих си този автонмобил (VW Bora 1.6) наскоро и имам проблем с огледалото за задно виждане.Проблемът е в това чеогледалото седи на едни вълтеникави ленти все едно е омазано с нещо и образът който се вижда никак не е хубав и приятен.Огледалото до колкото знам се води с Авто Дим.(който мисля че не работи). По огледалото има сензори но нз кои за какво са. Някои може ли да ми каже какво мога да направя за тези черти<ако въобще може да се направи нещо и как мога със сигурност да разбера дали авто дим. работи. Извинявам се ако темата е обсъждана и друг път и не съм я намерил.
Мерси предварително :)
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: VW Bora 1.6 2000 година проблем с огледалото за задно ви
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 29 мар 2015 12:12
Както го описваш,огледалото е заминало.
Разтекло се е.
Вземи си друго от морга,обикновено.
Проблема е,че тези колици си остаряват и част от екстрите им вече не работят коректно.
За пример мога да дам моите "автоматични чистачки",вече работещи като "обикновени".
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 29 мар 2015 12:29
Имаш два варианта или да вземеш друго огледало, или да разглобиш твоето и да почистиш остатъка от кристалите и да си имаш съвсем обикновено огледало, на което обаче ще можеш да си виждаш нормално. За разглобяването ти е нужно.............. много търпение :mhihi никаква философия но трябва да си много внимателен и старателен. Ако искаш да сменяш огледалото ще трябва да разчиташ на късмет ( ако е от морга, де) да не се окаже като твоето. За ново не съм гледал и не знам какви пари е! И още нещо ако сменяш огледалото, вземи си НОВ гел преди да залепиш огледалото ( струва около 20-30лв ) за да не пускаш друга тема " Защо не ми работи коректно датчика за чистачките" :mhihi
omagiosan
Мнениеот omagiosan » Нед 29 мар 2015 23:46
мерси много за инфото, Може ли д ами обясниш какво точно се прави с този гел :)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 30 мар 2015 7:56
Ами взимаш го ( мисля ,че и Евро07 и Косер го имаха) и като го вземеш сам ще разбереш какво да правиш. Ако не, пак ще питаш и така :th_up
omagiosan
Мнениеот omagiosan » Пон 30 мар 2015 20:06
Благодаря отново за информацията :)
