Golf MK3 1.8 моно проблем на бензин/ ABS код.
pheounix
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 22:50
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: 1992 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот pheounix » Нед 29 мар 2015 16:43
Здравейте имам голф 3 1.8 90магарета, моно инжекция 92г. От известно време голфа като го паля на бензин прави един проблем, паля го и оборотите падат на 600-500 и на моменти гасне и като давам газ прекъсва и стои муден, това го прави първите за 4-5 минути докато след това се оправя.
На газ пали трудно когато не е загряла, купил съм инжекция 2ра ръка и скоро мисля да сменя само степ.мотора но ме съмнява проблема на бензина да не остане ..
да ми кажете защо така трудно пали на газ като всичко изпарител е настроен както трябва да е с оборотите на бензин.
Но защо така пали трудно на гааааззз дори и да я черпя сутрин от 2-3 пъти върти и тогава пали иначе на бензин няма проблем с паленето но тва препъркване и ниските обороти ..
С обикновено газово съм паля на бензин и я обръщам на газ след известно време
Някой датчик ли какво е не знам помагайте
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Голф МК3 1.8 моно проблем на бензин/ ABS код.
Мнениеот vit_autosofia » Пон 30 мар 2015 8:53
като за начало темп.датчик
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Пон 30 мар 2015 11:41
Имам мултицет да го замеря ли първо преди да го сменя
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 30 мар 2015 11:53
може :th_up
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Пон 30 мар 2015 11:56
Но как да го замеря, не му разбирам много ..
Защото искам да проверя и датчика на дист. капачка .
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 30 мар 2015 12:26
pheounix написа:Но как да го замеря, не му разбирам много ..
Може да прозвучи грубо, но след като не знаеш как се мери темп. датчик как ще измериш "този на дистр. капачка"?
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пон 30 мар 2015 12:43
pheounix написа:Имам мултицет да го замеря ли първо преди да го сменя
Това трябва да са стойностите при различните температури на антифриза:
Температурен датчик.jpg (28.48 KиБ) Видяна 1033 пъти
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Пон 30 мар 2015 13:55
Такаа няма да си играя да го замервам направо ще го сменя, заради него ли като паля на бензин прави пр-пр-пр прекъсва една такава ясно е, че няма да е от 1 нещо ...
Ще я закарам на ваг ком.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 30 мар 2015 19:31
Ваг-Ком няма да каже ако смуче въздух от където не трябва.
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Вто 31 мар 2015 18:26
Темп датчик е загинал
На 20 градуса пише 580, утре ще премеря и датчика на дистр. капачка
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Вто 31 мар 2015 20:20
А на бензин проблема като паля и ако не дам газ гасне и първите 10-15 секунди пърка и бензина мирише от ауспуха
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 31 мар 2015 20:25
pheounix написа:Темп датчик е загинал
Датчик на дистрибуторната капачка няма.В делкото се намира така наречения датчик на Хол.Ако той има проблем колата няма да запали.А и мултицета няма да ти свърши работа за измерването му. :th_up
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Вто 31 мар 2015 21:03
Като сменя темп. Датчика после какво да правя ако продължи да прави така.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 01 апр 2015 5:11
pheounix написа:Като сменя темп. Датчика после какво да правя ако продължи да прави така.
сори,но това ми звучи като:Ако не сваля температурата,какво да пия?
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Сря 01 апр 2015 5:48
Ха ха прав си, ще го сменя датчика на към 10ти и тогава ще видя какво става.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
