пасатб4 tdi 90kс.проблем с хидравликата
VIDRAX
Регистриран на: Сря 05 фев 2014 22:18
Мнениеот VIDRAX » Съб 28 мар 2015 20:19
волана се варти доста трудно мислех за рециклиране на помпата помогнете някои да свърши работата че особенно на място се варти много трудно
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: пасатб4 tdi 90kс.проблем с хидравликата
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 мар 2015 10:55
Мисля,помпата е последното.Погледни ремъка който задвижва помпата дали е натегнат.Други причини са :заминали лагери горе в тампоните,проблебна рейка,та даже съм виждал и проблема да идва от шарнирите.Трябва да се занимаеш по-обстойно .
VIDRAX
Мнениеот VIDRAX » Пон 30 мар 2015 17:57
лагерите са сменени с шарнирите няма проблем проверени при маистор днес нещо друго е но незнам какво
:gruebel относно ремака маистора каза че е натегнат добре
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 30 мар 2015 18:53
Тогава остава помпа или рейка.ИмА някакъв клапан за налягането(не съм запознат точно),данеби там да е проблема.
VIDRAX
Мнениеот VIDRAX » Пон 30 мар 2015 20:23
ако някои знае за този клапан да разясни по подробно благодаря
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 05 апр 2015 11:50
От скоро ли е така?
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Нед 05 апр 2015 14:54
Мога да ти дам телефона на един човек в Нови Искър,пращаш помпата и ти я рециклира.
VIDRAX
Мнениеот VIDRAX » Вто 14 апр 2015 17:53
Не откакто я купих година и полвина;-)
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 14 апр 2015 18:26
МОже да си с рейка TRW , с нея така се върти.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 96 госта
