Проблем с индикатора за температурата на голф2
Красимир74
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
Мнениеот Красимир74 » Чет 25 яну 2007 8:34
Имам проблем с индикатора на температурата на таблото за голф2.Докато показва и спира после пак почва и така постоянно предимно през зимата.Моля помогнете благодаря предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 яну 2007 10:03
Здравей Краси и :welcome_to_group
Поповод този индикатор има исписани хиляди теми в целия форум... Може би са с 2-3 по-малко от питания за масла! mhihi
Като начална информация да ти кажа, че най-вероятно става въпрос за контактен проблем. Ако ти прави магарии и горивомера, може и стабилизатора на +10V в таблото да ти прави номер.
А иначе натисни търси, напиши уред+температура и... наслаждавай се! :lol: :lol:
Красимир74
Re: Проблем с индикатора за температурата на голф2
Мнениеот Красимир74 » Съб 27 яну 2007 9:19
оправих го.
Последна промяна от Красимир74 на Съб 27 яну 2007 9:30, променено общо 1 път.
Красимир74
Мнениеот Красимир74 » Съб 27 яну 2007 9:21
хлабави връски беше radotom мерси още веднъж...
fredman
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:54
Мнениеот fredman » Сря 30 апр 2008 15:04
Колеги, аз имам същи проблем. Понякога се включва и си отчита друг път само стои на крайно ляво и видимо не работи. Когато дам на контакт и лампичката премигва, когато запаля не свети.
Моля за съвети и колегата който е разрешил проблема нека обясни по-подробно точно кои жици е пипал.
Благодаря!
