Golf MK4 1.4 16V APE вибрира волана
benzc
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Вто 31 мар 2015 19:52
Здравейте колеги.Колата е Голф 4 1.4 2000g. и при покачване на температурата на антифриза волана започва да вибрира (усеща се само, когато колата е спряла на светофар и на място).От какво може да е това вибриране на волана.
Благодаря предварително.
Последна промяна от benzc на Сря 01 апр 2015 16:30, променено общо 1 път.
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Re: Golf MK4 1.4 16V APE вибрира волана
Мнениеот Ivo_W12 » Вто 31 мар 2015 22:04
Може да е от тампон на мотора. Виж дали като я гасиш тресе повече.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 31 мар 2015 22:33
Какво означава "при покачване на температурата4?
Температура на кое?
Околна среда,на антифриза,маслото?
При мен има леки вибрации във волана при пускането на перките охлаждащи водния и климатичен радиатор.
benzc
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Сря 01 апр 2015 16:50
Има и вибрации на волана и педалите , когато пусна вентилаторите на водния и климатичен радиатор на степен 3 и 4та.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 01 апр 2015 17:06
И при мен го има колега, и това е съвсем нормално според мен. Все пак това са стари коли, и това моторче на перката не се знае колко е износено и при по-голямо натоварване се почва с вибрациите. Не го мисли толкова, и не ги пускай на 3-та и 4-та степен, поне така правя аз и няма проблем.
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Пет 03 апр 2015 8:50
Най-вероятно се е разбалансирала перката и затова се получават вибрациите. При мен на МК3 имам отчупено парче от перката на парното и съответно при 3-та и 4-та степен като при теб има яка вибрация.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 03 апр 2015 8:53
Най-лесно е да го свалиш и да видиш в какво състояние е. Може да е изяло нещо и то да разбалансира перката - намирали сме парцали, дунапрен и какво ли още не. Виж в какво състояние са му втулките и ако са износени, или намери кой да ги смени или смени целия вентилатор. При нормално работещ вентилатор, който няма проблеми, не се усеща, че е на висока степен.
:beer
tomii
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
Автомобил: WV Passat B5 1.9
Двигател: AFN
Местоположение: Карнобат
Мнениеот tomii » Пет 24 апр 2015 0:04
И аз имам същия проблем със вибрациите. При студен двигател не се усеща, при загрял започва яко да вибрира волана, поставка за чаши и т.н. Колата е пасат от 99-та АФН мотор. До сега съм сменил десен тампон на двигателя за 100лв и промяна никаква. Казаха, че има напрежение във изпускателната система.. резнаха тръбата и я удължиха със 2,3 санта и пак си вибрира. Съветваха ме също за центровка-регулиране на помпата, но още не съм отишъл. Кажете нещо, ако има развитие при някой или да се срешнем, ако има колеги от Бургас със същия проблем за да сравним.
