Отново ЕЛ. СТЪКЛА!
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Отново ЕЛ. СТЪКЛА!
Мнениеот nikigada » Чет 25 яну 2007 9:05
Здравейте отново по наболялата тема за ел. стъкла на голф 3. От известно време но не постоянно при вдигане на стъклото се чува някакъв гаден шум по скоро го оприличавам на стържене и тракане, а при сваляне е същото но със леко неравномерно сваляне на стъклото т.е. не върви плавно а на пресекулки. На какво ложе да се дължи това. Износване на части или до реглаж. Механизма със жила ли е или с зъбна рейка и червяк? Иначе всичко по ел. системата е ОК досега!
Благодаря!
iliev77
Регистриран на: Съб 06 авг 2005 9:45
Мнениеот iliev77 » Чет 25 яну 2007 9:22
с жило е колега! и то ти прави проблем, скоро няма да можеш нито да го вдигаш, нито да го сваляш стъклото - взимай мерки до като е време че все пак идва зима :wink:
nikigada
Мнениеот nikigada » Чет 25 яну 2007 9:39
ЕЕЕЕЕ стига де от 2 месеца я карам и пак грижи не съм и се нарадвал още. Хората са казали НОВО!!!!! А иначе какъв е проблема кое се разваля жилата ли се прецакват или моторите и механиката. Жила откъде се купуват или се правят от други по БЪЛГАРСКИ! Който има опит моля да сподели!
Благодаря!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 яну 2007 10:12
Ники, близо си до Пловдив, така, че довечера ще се роввна в къщи и ще ти дам телефона на човек, дето слага ел.прозорци.
Всъщност, трябва да го има и в "Серввизи" и то с мн. добри отзиви, но нещо не го открих.
А иначе най-вероятно ти се преплитат жилата и след някое време ще се разнищи и скъса.
nikigada
Мнениеот nikigada » Чет 25 яну 2007 22:34
Здравейте каква може да е възможната причина за преплитането на жилата къде да я търся? Как е захваната кората на вратата на голф 3 на копчета ли е демек хващаш и дърпаш или има скрита врътка? Ако има разнищено жило къде продават само жила или се присаждат от онези който се продават на метър?
Врътката е да го сбориш сам а не майстор в този случай не е така сладко вдигането и спусканато на прозореца :wink: !
Благодаря!
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Чет 25 яну 2007 22:45
Колега това сас стаклата при 3та е нормално. Касат се жилата, или пласмасовите ролки се изяждат. За Вентото ми помогнаха в Княжево.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 25 яну 2007 22:45
жилото се опъва през пластмасови водачи, те се изтъркват с времето и се чупят. кората на вратата освен на щипки се държи и на два винта които се намират под пластмасовата капачка на дръжката на вратата, тя се сваля отвиват се двата винта и след това внимателно за да несчупиш някоя щипка се сваля кората, според това коя година е колата под кората имаш или найлон или пресован дунапрен, сваля се и той и се вижда механизма на стъклото който се държи на два или четири винта (не помня точно).само за жило не знам да ли ще стане защото проблема е в пластмасовите водачи, продават се целите механизми (без моторчето), но не са евтини (около 150 лева).
iliev77
Мнениеот iliev77 » Чет 25 яну 2007 22:48
купи си нов механизъм - сам не се захващай, ще се видиш в чудо със смяната на въжето
iliev77
Мнениеот iliev77 » Чет 25 яну 2007 22:51
handycam написа:само за жило не знам да ли ще стане защото проблема е в пластмасовите водачи, продават се целите механизми (без моторчето), но не са евтини (около 150 лева).
8) мисля че са около 70лв
nikigada
Мнениеот nikigada » Чет 25 яну 2007 22:54
Благодаря за отговорите голфа е 97г. ще мислим като го разглобя. Тези ролки не могат ли да се врътнат на струг да кажем, щото цял механизъм за 150 за някакви си ролки! Например от пластмаса или алуминиеви не могат ли да се направят! По принцип това ли е болката на болшинството голфове т.е. ролките?
Благодаря
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 25 яну 2007 23:03
nikigada написа:Благодаря за отговорите голфа е 97г. ще мислим като го разглобя. Тези ролки не могат ли да се врътнат на струг да кажем, щото цял механизъм за 150 за някакви си ролки! Например от пластмаса или алуминиеви не могат ли да се направят! По принцип това ли е болката на болшинството голфове т.е. ролките?
Благодаря
Точно тази ролка,която е виновна е с такава сложност,че не може да се направи на струг :cry:
nikigada
Мнениеот nikigada » Чет 25 яну 2007 23:23
Да не би да става въпрос за една ролка със спираловидни канали и отвори в който се зацепват жилата има я на ауди 80 в механизма за прозорците!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 яну 2007 11:02
:) Аз да си испълня обещанието към nikigada за телефона, пък той да си решава :)
Телефона е 0898 736 029 - Константин Йорданов
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Пет 26 яну 2007 18:11
Механизма без машинката струва 70лв ,ако ролката ездрава можеш да смениш само жилата ,но трябва да спазиш дьлжината.
