Подаване на газ на празен ход не поема веднага?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 24 яну 2007 20:35
Здравейте, значи днес в тоя дъжд започна да се усеща много иначе и преди го е имало от време на време. Значи когато е на 900 оборота и като дам повечко газ двигателя се замисля малко и след това почва да качва оборотите. От по високи обороти 1100+ нагоре няма никакво замисляне при подаване на колкото и да е газ (и докрай педала). А днес даже като натисках докрай педала колата просто угасна :shock :?:
Свещи, компютър .. ? Какво може да е?
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Сря 24 яну 2007 23:57
8)
я си провери въздушното филтарче.... да не е доста мръсничко ..компа го остави за накрая :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 25 яну 2007 8:23
По скоро кабели или капачка.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Чет 25 яну 2007 8:27
и аз сам за филтар.Мойе ио аванса да и види6 :wink:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 25 яну 2007 8:41
на мен ми беше от свещите ..... давам газ колата изфорсира до 1200-1500 оборота мисли една секунда и след това продължава
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Чет 25 яну 2007 8:46
щом се проявявя посилно на влажно време залагам на кабели ... ако са доста зле ги провери натъмно като работи двигателя дали светкат, но това е вече ако съвсем са свършили курса
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 яну 2007 10:06
Разрешавате ли да обобщя? :P
Кабели+капачка или въздушен филтър!
При мен беше от филтъра.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 25 яну 2007 11:47
И аз го имам този проблем и ми казаха ,че било от карба :? При мен веднъж го прави веднъж не.
spectrum
Мнениеот spectrum » Чет 25 яну 2007 11:50
bomber написа:И аз го имам този проблем и ми казаха ,че било от карба :? При мен веднъж го прави веднъж не.
na Hertz му липсва
карба
имаси пълен инжекцион
:wink: :idea: :!:
bomber
Мнениеот bomber » Чет 25 яну 2007 18:08
Аз само уточнявам,че и аз имам същия проблим :wink: Знам че нама карб.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 25 яну 2007 21:28
филтър не е нов е (2-3000км), свещите са зле ама какво да се прави :roll: но сутрин не ми прави проблем с запалването , значи и свещи не е.. :roll: клапата я чистиха в унитрейда преди няколко седмици но мисля че пак се замързи защото тъпите унтрейдовци докато сменяха гумената част на маркуча за картерните газове са спукали пласмасовата част и то пак е смукало въздух :evil:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Чет 25 яну 2007 21:56
Hertz написа:свещите са зле ама какво да се прави :roll: но сутрин не ми прави проблем с запалването
каква е връзката ??? аз бях с чисто нови свещи на 50 км :) и си палеше перфектно просто като дам газ на празен ход стига до 1500 оборота мислеше една секунда и тогава се набираше :)
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Пет 26 яну 2007 11:43
Аз също го имам този проблем. Прави ми го и на бензин и на газ. Забелязъл съм, че когаот запаля колата няма проблем. Изгася ли колата и пак я запаля се появява. Мойте кабели и свещи са на 5000 км. и не мисля че е от тях.
Смята, че колата се дави по някакъв начин и трябва да се центова. Утре ще ходя за лекар.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 26 яну 2007 16:29
Taffy написа:Аз също го имам този проблем. Прави ми го и на бензин и на газ. Забелязъл съм, че когаот запаля колата няма проблем. Изгася ли колата и пак я запаля се появява. Мойте кабели и свещи са на 5000 км. и не мисля че е от тях.
А какъв ти е двигателя ? :wink:
vw_edition
Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
Мнениеот vw_edition » Пет 26 яну 2007 18:08
колега , първо кабели след това капачка и смятам че нещата ще се оправят :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
