демонтаж на изолация на тръби от парно
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Здравейте. Наскоро се сдобих с апартамент и гараж и почнаха ремонтите типично по нашенски. В момента ремонтирам ( ако така може да се каже ) гаража. В него има стари главни тръби за парно . от тея по-големите там ф70 ли са или повече. Съседните гаражи са ги махнали,а при мен не са. Самите те са обвити в нещо като вата ( стъклена може би) и с някаква замаска са замазани. Въпроса ми е с какво трябва да внимавам при демонтажа на ватата. Ако е стъклена знам ,че не трябва да се вдишва и да се пипа нежно :) предполагам гумени ръкавици и маска биха свършили работа,но реших да попитам ,ако някой вече го е играл този филм. Също така не е редно да се хвърля в коша предполагам.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: демонтаж на изолация на тръби от парно
Гледай да не се доближава до кожата ти като за начало. След това няма измиване и ако случайно ти попадне на гърба.. тежко ти. Ще бутнеш къщата сигурно от чесане :D
Аз лично тръби за парно (ако работи разбира се) бих си ги оставил в гаража :D
- Stivi
Щом съседните гаражи са ги махнали едва ли говорим за работеща инсталация,най-безболезнения за теб начин е да намериш някой ром /не за пиене/ и да му предложиш да вземе едни тръби ако си ги свали от тавана,само трябва да уточниш че ако след демонтажа има едно боклуче на земята няма джилезо за него
Сигурен съм че за час ще се организира бригада и тръбите изчезват
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Маска и очила задължително, ръкавици също. Ако не напукана и разпадаща се я остави. Ако е напукана я подмажи с теракол .
Ако решиш да я махаш, имай в предвид ,че старата стъклена вата е ад.Добре и някакъв костюм /от тънък найлон да сложиш/. Но оголени тръби недей оставя - конденз и ще капе вода.
Ще ти дам идея какво да използваш за изолация после на лични/откъде и отстъпката ми/.
аз бих ги увил в нещо (найлон) и разрязал на парчета
бих и платил на някой циганин да свърши работа
постоянно бих го наглеждал как работи, идеята е минимално количесто от ватата да попадне в гаража, щото иначе няма изкарване от там, докато не я изнесеш със собствените си дробове
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
С вода не става ли да се напръскат,и после да се измие гаража
- mupk0
Значи ситуацията е следната...в СтЗ замалко да има ТЕЦ,но се е разминало. Всички блокове от едно време имат заготовка за парно и до там. Мазилката на тръбите не се рони и е в идеално състояние. Нищо не тече по тях. Идеята ми беше да я махна и да нарежа тръбата на парчета защото ме съмнява да има вариант да я свалим и държим докато я режа на ръце. Все пак ще тежи предполагам обилно. А и самите тръби пречат в гаража. Понеже съм неук и затова питам...още съм нов във света на ремонтите. Досега само труд съм хвърлял без да мисля и планирам. Поне в апартамента повечето ми е ясно. Ако някой е връзвал фурна,ширм и керамични котлони за вграждане ( термоплот ) моля да ми каже или пише ,за да задам един въпрос.
да, то задължително след това трябва и стените да измие, щото това си е прах дефакто
въпросът е количеството, което остане за отминване да не е като за лопата и метла (щото и такова къртене може да му спретнат)
при всяко вкарване и изкарване на колата, газовете от ауспуха вдигат всичко във въздуха
- mupk0
Това със стените ще е чудо...инсталацията е външна а и предният собственик е изкъртил мазилкатас цел канал ,но го е заравнил и до там :) значи ясно..обличам се кораво ,мокря къде квот може и хубаво ватата да е влажна. Махам бавно и спокойно и в чували. Тръбите са над входмата врата на гаража ,а колата се вкарва с муцуната напред. Супер значи
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
като не е ..кажи какво е де....
Колега навремето ватата беше на суджуци и с нея се увиваше тръбата след това рабоца и замазка ....леко закърти замазката и внимателно я свали с рабицаъа и пробвай да не ръчкаш много ватата и да ясвалиш на големи части...сложи си маска и и гледай да нямаш открити части на тялото..
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Стъклената вата ти е най-малкият проблем.
Замаската отгоре е от цимент и азбест. Азбеста е изваден от употреба преди години поради факта, че е канцерогенен при вдишване.
подкрепям предложенията по-горе за ромите
даже викни повечко
даже викни повечко
- kris11
азбеста руснаците ин украинците още си го използват и произвеждат и не им дреме. Не режи с ъглошлайф по замазката за да не се вдига прах. Голфера е прав за мангалите, само,че преди това всичко ценно да изчезне от гаража и смени ключалката.
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Тая работа циганин няма да я барне за без пари. Няма да им е"икономически изгодно" само джелезото да отнесат
Не махай цялата изолация, а само на местата дето ще режеш. От топлофикация режат тия тръби с оксижен и падат много бързо.
- Митко Величков
- Регистриран на: Нед 12 окт 2014 12:57
- Автомобил: Volkswagen Golf 2 -1.6 GTD - TDI
- Двигател: SB - 4T - 1991
- Местоположение: Шумен
Колега не пипай нищо на този етап. Не ватата е опасна а замазката върху нея - това е АЗБЕСТ / канцерогенен материал / - ако не искаш да наредиш на себе си, на семейството си и редица хора около теб поради некомпетентност можеш да ми звъннеш за да ти обясня какъв е редът за отстраняването му. Прочети какво причиняват азбестовите фибри при вдишване и се замисли дали да го махаш хей така с този и онзи. Не си мисли, че няма да останат фибри които да ви навредят. 0898826242 ми е телефона
Потребители, разглеждащи този форум: fockera, Google [Bot] и 52 госта
