Колата е Сеат Толедо 1.8 125к.с. AGN, при поддържане на постоянна скорост придърпва, а при отпускане на педала на газта и повторно натискане веднага, се оправя за 4-5сек. По баирите нагоре не върви изобщо, дори и със забит педал на газта в пода, а ако смъкна предавка с мъка започва много слабо да набира. При ускорение понякога върви перфектно и си набира без проблем и над 3000об/мин, а понякога не може да вдигне над 3000об/мин. Газовия инжекцион е с изпарител, дюзи и компютър EMMEGAS, слаган преди месец и досега имам около 1000км с него, като тези магарии ги прави от самото начало. Ходих за повторна настройка, всички изброени проблеми отслабнаха значително, казаха ми да сменя кабели и свещи, смених само свещите с NGK, които се слагат за първоначално вграждане на този двигател, проблема си остана, а кабелите изглеждат в перфектно здраве.
Като мина в движение на бензин, докато придърпва, продължава да го прави 2-3сек, докато се отпуши, след което върви перфектно и няма никакви проблеми. На празен ход работи перфектно и на газ, и на бензин.
П.П. Гори ми 9,5л/100км при каране 90% извънградско с 80-100км/ч, ако има някакво значение.
Придърпване на газ между 1500 и 3000об/мин.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Re: Придърпване на газ между 1500 и 3000об/мин.
Значи е време за трета, дано е последна, настройка. Тия лаладжийски истории с кабели, палци, бобини и т.н. в повечето случаи са за замазване на очите.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Точно!
Отивай при тия да си оправят бъркотиите!
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
След като смених и кабелите на свещите и проблема не се оправи, докато слагах пластмасовия капак на двигателя, случайно забелязах цепнатина на прословутия въздуховод
около 3-4см, където е гофриран, точно на вътрешна сгъвка. Малко изолирбанд и проблема е на 99% решен. Сега още по-усърдно трябва да си издиря този въздуховод.
около 3-4см, където е гофриран, точно на вътрешна сгъвка. Малко изолирбанд и проблема е на 99% решен. Сега още по-усърдно трябва да си издиря този въздуховод.- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
На кой въздуховод има цепка?
- Dagestan
Между дебитомера и дросела:
На една от гънките на гофрираната част.
